| | Сообщение # 471
nevrolight
Постов: 127
Цитата yuradovgeyko (  ) nevrolight, собрать ген на NE555 или на транзисторах. Для этого много ума не надо, я думал вы скажете про форму или длительность обратки..
Добавлено (06.05.2020, 11:07) --------------------------------------------- не555 придет недели через две, а транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс хоть закороти его весь
Добавлено (06.05.2020, 11:08) --------------------------------------------- В лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в
| | Сообщение # 472
Цитата nevrolight (  ) лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в
А что тут вымораживать,всё неоднакратно обкатано,всё уже украдено,,до нас ,если конечно не придумали очередную ахинею с академическим уклоном
| | Сообщение # 473
yuradovgeyko
Постов: 46
краб, "всё уже украдено,,до нас" "Операция Ы"
| | Сообщение # 474
боб
Постов: 456
Цитата nevrolight (  ) И все таки как узнать, что это именно генератор выдает неправильную обратку Генератор на любой элементной базе выдает импульсы определенной частоты и длительности. А вот время нарастания и спада импульса зависит от скорострельности элементов. Чем круче фронт, тем лучше. Тем больше ключ отдаст энергии в катушку и тем меньше будут потери. Здесь больше всего вредит энтузиязм "рационализатора".
Цитата nevrolight (  ) транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс Транзисторный ген по чуйке дает такие же результаты как и на 555. Скважность это отношение - безразмерностная величина, а вот длительность можно подрегулировать и R3. Преимущества - на несколько ма. экономнее. Недостатки: 1. Необходима индивидуальная подстройка под Ку транзисторов. При Ку в диапазоне 150...200, проблем почти нет, и все выставляется. 2. Сам ген немного нестабильнее себя ведет в эксплуатации.
| | Сообщение # 475
nevrolight
Постов: 127
короче перекинул плату - результат тот же, от акка шуруповерта работает немного получше. чем от преобразователя - автомобильный маленький огнетушитель видит сантиметров на 35. Ворота меньше метра. Лопату сантиметров на 40. Катушка использовалась диаметром 25см 22 витка. индуктивность 380 мкгн. Подскажите как повысить чуйку.Добавлено (06.05.2020, 20:52) --------------------------------------------- до этого было 26 витков с индуктивностью 600мкгн, мет видел все размыто, но ворота определял до 2-х метров
| | Сообщение # 476
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight (  ) Катушка использовалась диаметром 25см 22 витка. индуктивность 380 мкгн. Подскажите как повысить чуйку. собрать клона под эту катушку, ворота будут видны от 1м70см до 2м
| | Сообщение # 477
nevrolight
Постов: 127
Цитата собрать клона под эту катушку, ворота будут видны от 1м70см до 2м Будет время доберусь и до него, а пока снова доматаю катуху - лучше пусть видит размыто. чем никак
| | Сообщение # 478
apeks
Постов: 2197
nevrolight, по русски говоря "судьбу мучаете" у меня как сложилось мнение после первого собранного что пират либо в качестве пина либо как детский побегать на штык два лопаты пару часов и так и осталось после полутора десятка собраных на "глубину" нужно собирать ориентированые на такую работу металлоискатели
| | Сообщение # 479
nevrolight
Постов: 127
Цитата у меня как сложилось мнение после первого собранного что пират либо в качестве пина либо как детский побегать Что интересно - катушка 20см с 26 витками работает на ура, а на 25 см работать не желает ни как, не пойму - то ли лыжи не едут, то ли у меня руки кривые  Хотя с подобным уже сталкивался, когда делал глубинник из пирата: вначале намотал 15 витков на полметровую катуху по даташиту - чуйка получилась ни какая (до 1,5 метра). Домотал еще 15 витков и 2 метра осилил без труда... В общем я знаю что делать дальше ...
| | Сообщение # 480
dom
Постов: 854
Цитата nevrolight (  ) катушка 20см с 26 витками работает на ура, а на 25 см работать не желает Цитата nevrolight (  ) вначале намотал 15 витков на полметровую катуху
Цитата nevrolight (  ) Домотал еще 15 витков и 2 метра осилил Как проводился сам процесс настройки? Какого номинала в данных случаях стоял R7?
