| | Сообщение # 241
atoll07
Постов: 574
sparkingsparking,
Цитата sparkingsparking (  ) потому что он работает на импульсах!
Цитата sparkingsparking (  ) катушка не по параметрам и не в резонансе
Цитата sparkingsparking (  ) Так вот РАЗДЕЛЯЕТ даже на не подходящих параметрах катушки! ..ни чего сверхестественного или неожиданного.. схема работает так: генератор на 555 качает фиксированую частоту (а заодно и спектр гармоник, так как импульсник).. входной контур приемника не настроен в резонанс (на частоту передатчика), и при поднесении железа (магнитного материала) частота настройки входного контура немного уменьшается.. частота приближается к частоте передатчика, и за счет крутой АЧХ контура амплитуда немного увеличивается.. а если поднести алюминий или другой цветной металл, частота настройки входного контура немного увеличивается.. частота удаляется от частоты передатчика и амплитуда немного уменьшается... ..в зависимости от того как расстроен входной контур приемника относительно частоты передатчика, будет зависить направление отклонения стрелки прибора...
| | Сообщение # 242
По этой схемке чтобы получить отклик ,нужно сначала на передачу "вдуть" в не настроеную катушку, ,явно потребление будет не 40ма
| | Сообщение # 243
evgenii11
Постов: 393
Парни такая вот ерунда. Раньше собирал все работало Комп сдох схемы печатки соответственно в утиль убежали. Скачал архив с самого первого поста темы. Собрал неработает . Начал рыться по форуму Много схем печаток но разные. Скиньте рабочую на таймере и 157 микросхемы
| | Сообщение # 244
Цитата evgenii11 (  ) Скиньте рабочую на таймере и 157 микросхемы ИЗ первоисточника,
| | Сообщение # 245
mixa0340
Постов: 14
Всем доброго дня, кто может подсказать на одних схемах пирата резисторы r10 и r12 номиналом 62k на других 68k какими они всё таки должны быть с микросхемой к157уд2 и питанием 12в?
| | Сообщение # 246
Постов: 1693
mixa0340, 62 кОм.
| | Сообщение # 247
боб
Постов: 456
Цитата mixa0340 (  ) резисторы r10 и r12 номиналом 62k на других 68k какими они всё таки должны быть Это потому, что у одного в процессе подстройки чуйка выше на 62, а у второго - на 68к. Можно начинать с любого.
| | Сообщение # 248
mihaska
Постов: 17
всем привет какой максимальное входящее напряжение в амперах.
| | Сообщение # 249
Витала
Постов: 339
Миша ток это Амперы напряжение это Вольты Задай вопрос правильно ))))
| | Сообщение # 250
Постов: 1693
Цитата mihaska (  ) входящее напряжение в амперах. Чем больше,тем лучше,конечно в пределах разумного.Можно и 132 А взять,но каково это будет таскать его в рюкзаке...Есть 12 вольт и 1,2 А.хватает на долго.И на будущее,любой прибор больше той силы тока на которую он рассчитан,не возьмёт.
