| Сообщение # 61
Витала
Постов: 339
Krestjanin, Посмотрите я выше -есть архивчик с осцилогаммами...
| Сообщение # 62
Постов: 2255
Цитата Витала ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) есть архивчик с осцилогаммами... Тема по Пирату уже как цирк Зачем нужны человеку осциллограммы если он не может сложить в кучу прибор из трёх деталей ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 63
Sam
Постов: 2341
nickolay130978, Дык, давно уже цирк. ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 64
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Зачем нужны человеку осциллограммы если он не может сложить в кучу прибор из трёх деталей там дело немного в другом, датчик из провода 1мм, я с такого не пробовал потому посоветовал мотнуть с надеждой что у человека есть LC метр для подгона индуктивности к 400мкГн и что сама схема МД работоспособна мой опыт ограничился один раз 0.8мм для клона все прекрасно работало на диаметре датчика 25см завтра у знакомых возьму убитую втягивающую стартера,там как раз есть 1мм провод и попробую на клоне
| Сообщение # 65
Krestjanin
Постов: 19
Знатоки, я попросил подсказку-почему на катушке неправильная осциллограмма. И еще, "игла" импульса достигает порядка 400v.Добавлено (19.07.2019, 22:38) --------------------------------------------- Может быть поменять R7? Мощного переменника нет.
| Сообщение # 66
Витала
Постов: 339
Соберите поэтапно 1 - NE555 - загенерила -посмотрели импульс 2- 740 - посмотели имульс 3 - 157 ( 072) подключили половинку- смотрим импульс 4- вторая половика операционника- импульс 5- подключает транзисторик+динамик 6- выключаем приборы 7- бежим на коп 8 - радуемся копу ![dollar](/.s/sm/1/dollar.gif)
| Сообщение # 67
apeks
Постов: 2197
Цитата Krestjanin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попросил подсказку-почему на катушке неправильная осциллограмма. И еще, "игла" импульса достигает порядка 400v.
| Сообщение # 68
боб
Постов: 456
Как по мне, тема по Пирату не цирк, а прекрастный учебник с примерами для вероятно уже тысяч начинающих, и да будем при возможности, особенно если у человека есть осциллограф и желание - помогать.
Цитата Krestjanin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я попросил подсказку-почему на катушке неправильная осциллограмма. И еще, "игла" импульса достигает порядка 400v. Плавное синус. затухание и 400в. в импульсе говорит о том, что вероятно для катушки проводом 1мм, нужно уменьшить сопротивление (какое стоит?) R7, а пострадает ли от этого чуйка, посмотришь по факту. Какая частота гена и какой потребляемый ток с такой катушкой?
| Сообщение # 69
Постов: 2255
Цитата боб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как по мне, тема по Пирату не цирк, а прекрастный учебник с примерами для вероятно уже тысяч начинающих, Наверное ты единственный кому тема Пирата не цирк. Для Пирата было составлено чуть ли ни целое пособие с описанием принципа работы и настройкой . Но это описание оказалось ни кому не нужное и тема , вернее не меньше сотни тем превратились в настоящий цирк и в пират головного мозга. Полезли такие темы как резистор для пирата , чем паять пират , индикатор для пирата , катушка для пирата и ещё множество всякой билиберды . Пират даже в чат пролез где кроме погоды отродясь сайта ни чего не было Прибор состоит из двух с половиной деталей и катушки , требуется только правильно расставить детали по своим местам на плате и спаять , ВСЁ ! Какие осциллографы , импульсы и кучи бессмысленных тем ?
| Сообщение # 70
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Krestjanin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сделал 2 катушки. Из миллиметровой проволоки и с витой пары. Металл почти не обнаруживается, с обеими катухами?
