| Сообщение # 81
Krestjanin
Постов: 19
АПЕКС, респект
Вашему посту(жаль, что тут не ставиться лайк посту). Форма сигнала на катушке у меня один в один, как у Вас на симуляторе.
| Сообщение # 82
apeks
Постов: 2197
Krestjanin, Цитата Krestjanin (  ) Форма сигнала на катушке у меня один в один, как у Вас на симуляторе. значит копать нужно операционник, у меня из трех УД2 было как в сказке "мал,мала,меньше" и менше было на опере с золоченными ногами
Добавлено (20.07.2019, 10:19) --------------------------------------------- импорт на пират пока не пробовал, без надобности на данный момент
| Сообщение # 83
Krestjanin
Постов: 19
Тема что-то замерла.. Никто не даст нам избавленья.. Нет замечаний по "змейке" на спаде "иглы"?
| Сообщение # 84
apeks
Постов: 2197
нет никуда не годится,пострадает селекция металлов, будет жо...а с дискримом змейка может появится если осцилограф высокочастотный а щуп говно вам с этого пирата "стрелять чтоли или ракеты в космос отправлять"? работает,металл видит ну и бог с ним
| Сообщение # 85
боб
Постов: 456
Krestjanin, Дорогой, зная что катушка нестандарт, с тремя неизвестными на работают, пока оставь. Подавая на вход ОУ меняющийся сигнал воздействия, а это уже достиг, должен изменения видеть и на выходе. Поковыряйся над этим, добиваясь максимума усиления, Для ускорени, чтобы без пайки, возьми килоом 120...150 сопротивление и подкорачиванием по очереди R9. R10 посмотри где больше чуйка, с соответствующими выводами. Если в обеих случаях упала - иди дальше.
| Сообщение # 86
Krestjanin
Постов: 19
Ок. Спасибо за советы, мужики, буду ковыряться далее. Скажу честно-такая змея на спаде иглы появляется, пока метал с "гирю" не поставлю в центр катушки. По-совести надо щуп осцилла переключить на 1:1 и смотреть на искривление спада импульса при небольшом металле, а если реакция видна, то делать то, что вы советовали.
| Сообщение # 87
боб
Постов: 456
Есть прибор, давай перейдем от слов к фактам. Сделай 2 фото отклика с мет и без. Гирь не надо, достаточно как эталон пятака в катушке. Напряжение питания? и есть ли фон? Смущает 20 ма при указанных (С. 74) параметрах гена, какой ток питания при откл. катушке? С сопр. 220 ом должен быть 6...7ма.
| Сообщение # 88
"Много текста",как говорил Пуговкин,для токого простейшего мд как Пират,опять начали писать научные труды и изучать по ходу ослика,он тут и не нужен
| Сообщение # 89
Krestjanin
Постов: 19
смотрите ниже
| Сообщение # 90
Krestjanin
Постов: 19
Понес мусор выносить(у нас в селе по новой реформе стали ставить контейнеры под мусор) и о ЧУДО!!! Вытащил советский телевизор. Снял катушку с кинескопа-есть теперь чем намотать катушку на металлоискатель. Несказанно повезло.
