| Сообщение # 71
ЛУИ
Постов: 82
1234567890 странно, убрать свой пост не могу, нет кнопки.
да боб,подредактировать можно, а кнопка "отменить" наверное для красоты - потому как не функционирует.
| Сообщение # 72
Boltyara
Постов: 1212
Сопротивление влияет на потребление. При одинаковом количестве витков у катушки намотанной более толстым проводом индуктивность ниже. Думаю у чела есть чем померить . А засада где то в средней части схемы.Добавлено (20.07.2019, 01:15) ---------------------------------------------
Цитата ЛУИ (  ) 1234567890 ????? зачем удалил сообщение?
| Сообщение # 73
ЛУИ
Постов: 82
Потому что вы быстрей найдете причину.
| Сообщение # 74
Krestjanin
Постов: 19
Цитата боб (  ) Плавное синус. затухание и 400в. в импульсе говорит о том, что вероятно для катушки проводом 1мм, нужно уменьшить сопротивление (какое стоит?) R7, а пострадает ли от этого чуйка, R7-220ом, такая картинка на осциллографе при разных катушках, ток потребления 20ma. НЕ555-частота 130гц, длительность -112мкс... Спаял два девайса-одинаковая проблема на обоих. Смущает высокое напряжение Иглы на катушке, это 400V.
| Сообщение # 75
askit2008
Постов: 105
Цитата Krestjanin (  ) R7-220м R7 22 Ом или 220 , а мощность какая?
| Сообщение # 76
Krestjanin
Постов: 19
220 ом 1w, замеры делал и омметром и китайским тестером компонентов.
| Сообщение # 77
боб
Постов: 456
Цитата ЛУИ (  ) убрать свой пост не могу, нет кнопки. Есть возможность, если успеть, правкой подредактировать и убрать на суд автора ненужное.Цитата Krestjanin (  ) Смущает высокое напряжение Иглы Не НЧ ли диоды впаяны вместо 521х?
| Сообщение # 78
apeks
Постов: 2197
Krestjanin, Цитата Krestjanin (  ) Смущает высокое напряжение Иглы на катушке, это 400V. мультисим они не смущают, я же скрин симуляции дал другое дело что происходит после 390 ом и защитных 4148
| Сообщение # 79
Krestjanin
Постов: 19
Цитата apeks (  ) что происходит после 390 ом и защитных 4148 Если изначально управляющий сигнал кривится синусоидой на спаде-это не нормально я думаю. То-есть сигнал с катушки при исправном генераторе, уже кривой не в "ту" сторону, нормальная осциллограмма должна быть плавной кривой как бы(на фото осциллограмм нормальных).
| Сообщение # 80
apeks
Постов: 2197
Krestjanin, вот не тем вы себе голову забиваете синусоида это отклик на метал в поле катушки так же на возможную помеху и неидальность катушки замерьте в чистом поле при отсутствии рядом тракторов ЛЭП железных дорог и вышек сотовой связи и удивитесь эта синусоида если и будет то на самом минимуме
было както датчик настраивали на листе железа на подоконнике и все удивлялись "чуйки нет"
