| | Сообщение # 51
Boltyara
Постов: 1212
ЛУИ, Вот ещё разок описываю. Мотаешь бублик из провода. Данные по намотке есть на Форуме. Стягиваешь нитками, желательно прям на оправке. Если стягивать позже, то вылезут петли-завитушки это плохо. Затем перематываешь плотно двумя слоями ленты их хлопковой ткани (простыня), вообще для этого существует киперная лента. Сверху слой изоленты, плотно! Расправляешь на плоскости в ровный круг и положив на картонку обрисовываешь карандашом, с припуском. По этому контуру клеишь бортики удобным тебе способом/клеем. Так же делаешь "спицы" и "ступицу". Для бортиков можно использовать стреппинговую ленту (см. в нете). Вкладываешь в эту форму катушку с подпаянным кабелем и приготовленные заранее уши, заливаешь композитом. Под катуху нужно проложить "тампончики" из бинта. Амортизатор кабеля можно изготовить из отрезка силиконовой трубки. Трубки эти продаются в любом автомаге (для подачи вакуума от карба к трамблёру, белого цвета ). Кабель обычный, бытовой. Сечение 0,75 мм.кв. Застывшую эпоксидку желательно укрыть краской из баллончика от воздействия ультрафиолета. Диаметр самого датчика 200-250 мм. - лёгкий, юркий, пролезает во все щели и дыры, в том числе и в сам раскоп, который почти равен ширине штыка лопаты. Предметы типа каски возьмёт сантов с 70-ти. Вот такой рецепт простого датчика.
| | Сообщение # 52
боб
Постов: 456
Отвечая чисто на вопрос (Сообщение 32) ЛУИ, не указал множества нюансов уже описанных на форуме, в дополнение указанных Boltyara. Соответственно, благодарность ЛУИ передаю эстафетой.
| | Сообщение # 54
ЛУИ
Постов: 82
 Как то давно, участник нашего форума (имя не помню)предложил мне выйти с ним на коп. Имея в наличии Пирата с 15 см чуйкой на пятак я отказался, сославшись на семейные обстоятельства. На самом деле было стыдно что не добился той глубины поиска что может выдать Пират и Клон в том числе. На днях один знакомый попросил у меня мет.искатель для поиску чермета. Сами понимаете какая у меня была рожа после сказанного что, шурфы оставленные копателями глубиной по метру, а он собирал с моим прибором только болты на поверхности. И вот обиженный на свой кривые руки, засучив рукава, я вновь взялся за изготовления катухи, потому как старые платы с отслоившимися дорожками напоминают что я перепробовал все рекомендации с сайта по поднятию чуйки. Я не электронщик, и собрать хороший но сложный прибор - мозгов не хватит. Всем участникам данной дискуссии СПАСИБО в личное дело.
| | Сообщение # 55
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, Цитата ЛУИ (  ) Имея в наличии Пирата с 15 см чуйкой на пятак я отказался а что вы хотите от пирата? берете реально медный провод 0.5-0.7мм с чего попадет мотор или трансформатор или катушка каканить мотаете рекомендованое колличество витков и при условии что операционник хороший получите дальность равную диаметру датчика плюс минус сантиметры лучше направте усилия в сторону клона который имеет хороший потенциал был случай за отсутствием провода 0.5-0.7мм мотал двойным 0.4мм, на работе мталлоискателя изменений в худшую сторону не было
| | Сообщение # 56
melan
Постов: 999
Цитата ЛУИ (  ) Имея в наличии Пирата с 15 см чуйкой на пятак я отказался А вы что собрались монеты пиратом искать??? Не спорю попадаются верхолежащие. А так Пират для сбора металлолома. Ваши 15 см на пятак отличная чуйка, значит ведро или тазик будите с полметра видеть.
| | Сообщение # 57
snaiper
Постов: 181
ЛУИ, Не вижу разницы если чуйка будет 15 или 20 см на пятак - вы что им монеты ищете? А то что товарищ только болтов насобирал - это его заслуга, тут умение и опыт нужен. Да и вообще может ну его нафик этого пирата, соберите питона + глубинную рамку, раз уж глубина так важна.
| | Сообщение # 58
Krestjanin
Постов: 19
Не получилось найти провод для катушки нормальный. Есть 0,1 мм и 1,0 мм. Ребята, ктонить мотал катушку с миллиметрового провода? В селе трудно сейчас с этим, всё сдано в металлолом.
| | Сообщение # 59
apeks
Постов: 2197
Krestjanin, можно попробовать
| | Сообщение # 60
Krestjanin
Постов: 19
 Сделал 2 катушки. Из миллиметровой проволоки и с витой пары. Металл почти не обнаруживается, пока в центр катушки не положишь массивную железяку. Пассатижи или ножницы не обнаруживает. Посмотрел форму импульса на Т2-R8-катушка. Форма сигнала более менее, но если ложу металл в центр катушки, то спад иглы сигнала превращается в синусоиду. Смотрю сигнал на 13-ом выводе К157УД2, так там эта синусоида вообще становится офигенной. Посоветуйте, в какую сторону грести.
