Сообщение # 61
Витала
  Постов: 339   Друзья
Krestjanin, Посмотрите я выше -есть архивчик с осцилогаммами...
Сообщение # 62
  Постов: 2255   Друзья
smile Тема по Пирату уже как цирк smile Зачем нужны человеку осциллограммы если он не может сложить в кучу прибор из трёх деталей smile
Сообщение # 63
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay130978, Дык, давно уже цирк. smile
Сообщение # 64
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
там дело немного в другом, датчик из провода 1мм, я с такого не пробовал потому посоветовал мотнуть с надеждой что у человека есть LC метр для подгона индуктивности к 400мкГн и что сама схема МД работоспособна
мой опыт ограничился один раз 0.8мм для клона все прекрасно работало на диаметре датчика 25см
завтра у знакомых возьму убитую втягивающую стартера,там как раз есть 1мм провод и попробую на клоне
Сообщение # 65
Krestjanin
  Постов: 19   ОК
Знатоки, я попросил подсказку-почему на катушке неправильная осциллограмма. И еще, "игла" импульса достигает порядка 400v.
Добавлено (19.07.2019, 22:38)
Может быть поменять R7? Мощного переменника нет.
Файлы: 6079632.jpg (218.9 Kb)
Сообщение # 66
Витала
  Постов: 339   Друзья
Соберите поэтапно
1 - NE555 - загенерила -посмотрели импульс
2- 740 - посмотели имульс
3 - 157 ( 072) подключили половинку- смотрим импульс
4- вторая половика операционника- импульс
5- подключает транзисторик+динамик
6- выключаем приборы
7- бежим на коп
8 - радуемся копу dollar
Сообщение # 67
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Файлы: 3949587.gif (53.4 Kb)
Сообщение # 68
боб
  Постов: 456   U
Как по мне, тема по Пирату не цирк, а прекрастный учебник с примерами для вероятно уже тысяч начинающих, и да будем при возможности, особенно если у человека есть осциллограф и желание - помогать.
Плавное синус. затухание и 400в. в импульсе говорит о том, что вероятно для катушки проводом 1мм, нужно уменьшить сопротивление (какое стоит?) R7, а пострадает ли от этого чуйка, посмотришь по факту. Какая частота гена и какой потребляемый ток с такой катушкой?
Сообщение # 69
  Постов: 2255   Друзья
Наверное ты единственный кому тема Пирата не цирк. Для Пирата было составлено чуть ли ни целое пособие с описанием принципа работы и настройкой . Но это описание оказалось ни кому не нужное и тема , вернее не меньше сотни тем превратились в настоящий цирк и в пират головного мозга. Полезли такие темы как резистор для пирата , чем паять пират , индикатор для пирата , катушка для пирата и ещё множество всякой билиберды . Пират даже в чат пролез где кроме погоды отродясь сайта ни чего не было smile
Прибор состоит из двух с половиной деталей и катушки , требуется только правильно расставить детали по своим местам на плате и спаять , ВСЁ ! Какие осциллографы , импульсы и кучи бессмысленных тем ?
Сообщение # 70
Boltyara
  Постов: 1212   U
Сделал 2 катушки. Из миллиметровой проволоки и с витой пары. Металл почти не обнаруживается,
с обеими катухами?
