Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 132
flex
Постов: 42
единственое что в чипе нравиться все четко и все есть! Ну вот цены атасс полный! Нафик поеду на митьку сгоняю пару комплектов куплю и бухточку ПЭв-ки 0,4
| | Сообщение # 133
BARBOS
Постов: 28
Электродыч залил катуху всё вродебы нормально, только с режимом золото не могу подгадать- с этим режимом у меня берёт свинец и железо, никак не могу их отсечь,-ставлю по-меньше ёмкость появляется латунь(кстати золотое кольцо у меня берёт на 25 см.по воздуху ), может что подскажешь?
| | Сообщение # 134
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS,как выйдешь с прибором на грунт,то еще наверное подстраивать придется-так что уже только под конкретные условия.
| | Сообщение # 135
Metalloscan
Постов: 3
Quote (BARBOS) только с режимом золото не могу подгадать- с этим режимом у меня берёт свинец
Приветствую, я новенький...!
Барбудос, то, что свинец берет и золото , это нормально, они в одном сегменте находятся, то есть по VDI очень близко, еще медь попробуйте, она как золото звенит... Но вот с железом почему так, я даже не скажу...! Кольцо образует поле как в микроволновке и это не лучший вариант для испытаний !
Электродыч, я бы сказал "на грунтЫ", потому что сильно разные у них параметры..!
С уажением, Металлоскан !
| | Сообщение # 136
a2111105
Постов: 115
Quote (Metalloscan) то, что свинец берет и золото , это нормально, они в одном сегменте находятся, то есть по VDI очень близко, еще медь попробуйте, она как золото звенит... Не пишите ерунду.
| | Сообщение # 137
феска
Постов: 280
| | Сообщение # 138
Metalloscan
Постов: 3
Что вы ржоте, на моем Гаррет ЖТИ 2500 и не только на моем это так !!!
Или я чего то не вкуриваю....?!?!?!
| | Сообщение # 139
a2111105
Постов: 115
Quote (Metalloscan) Или я чего то не вкуриваю....?!?!?! По всей видимости чего то не вкуриваете. Для начала ответьте себе что есть число ВДИ? Потом откройте таблицу проводимости металлов и посмотрите где находится медь, где свинец , и где золото. Возможно после этого придёт некоторое понимание.
| | Сообщение # 140
Metalloscan
Постов: 3
я как бы этой таблицой никогда не интересовался, поскольку мне кажется, что лучше всего это знать в стихии этого прибора, а именно в полях...!
Ну, вот я как бы и озвучил, как откликаются данные металлы находясь в грунте... Свинец чуть по выше будет...!
