Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 121
BARBOS
Постов: 28
конци правильно подключены: медь один сигнал, феррит два сигнала, может я путаю переключатель цвет\все металлы, подскажи как по схеме должно быть включено( а сам ты по какой схеме собирал)
| | Сообщение # 122
Электродыч
Постов: 3755
Я для проверки собирал классическую Т3.Переключатель (S2) со средней точкой.Средняя точка на канал А подключается,2 остальные на коммутацию.В одном положении отсекает чернину, в другом показывает все металлы.Ну а вообще это как настроишь-можно частично черноту и часть цветного захватить.
| | Сообщение # 123
BARBOS
Постов: 28
эта схема , я так понял если переключатель ввех- то все металлы, вниз-цвет;вот смотри если посмотреть на схему когда переключатель на всех металлах, то работает только канал В, если на цвете- то оба канала- почему так выходит?;у себя я заметил кода стоит на цвете- медь один сигнал-стоит переключить на все металлы, на медь идёт двойной сигнал, кручу R8- ничего не меняется
| | Сообщение # 124
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, я же говорил-поменять концы на ТХ местами-в режиме цветных на медь идет один сигнал а на феррит двойной.
| | Сообщение # 125
BARBOS
Постов: 28
та менял я уже, я тут одно думаю- кондёр С5- сначала лучше поставить на 4.7, просто у меня на 10 стоит- это как-то отражается на работе прибора
| | Сообщение # 126
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, попробуй-может сдвинется -в любом случае следует добиваться того чтобы феррит вырезался при обороте ручки баланса грунта примерно на 40К (можно чуть больше или меньше) а вся цветнина была при этом видна.
| | Сообщение # 127
BARBOS
Постов: 28
всё вродебы отстроил, но феррит не выходит полностью убрать, кручу R8- реакцыи некакой- уже по 500 пикофарад добавлял-чтобы хоть чуть-чуть убрать; у меня вместо 74HC4066N - стоит HEF4066BP-это тот аналог или нет?
| | Сообщение # 128
flex
Постов: 42
есть кто из Москвы? Где подешевле в Москве HEF-ки купить?
| | Сообщение # 130
flex
Постов: 42
да это ясно только разброс цен просто капец! в чип и дип ---40руб,в вольтмастере ---19 руб------о как. меня в часности интерисует митино(рынок)
