Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 151
a2111105
Постов: 115
Quote (Электродыч) это или высокочастотники которые на приисках используют (но видят они только золото) Электродыч, осмелюсь поправить. Приборы для поиска самородного золота вы не сможете использовать для обычного поиска - и как раз не потому что они видят только золото, а потому что они видят ВСЁ(типа как импульсник, только в отличии от обычного импульсника способен обнаруживать ещё и мелкое золото)!!! Иными словами весь мусор будет ваш!!! Там где используют эти приборы(к примеру тайга) мусора нет, как и людей в радиусе нескольких сот километров - по этому мусор там проблем не доставляет.
| | Сообщение # 152
BARBOS
Постов: 28
Электродыч, а на глубину 1.50м -трубу например железную найти- какой прибор лучше будет из самодельных,- ты таких не знаешь случайно?Добавлено (06.03.2012, 01:40) --------------------------------------------- a2111105, этот прибор конечно хорош, скорее всего он сделан под пляжный металлоискатель, но как добиться более высоких результатов на наших грунтах?
| | Сообщение # 153
a2111105
Постов: 115
Quote (BARBOS) но как добиться более высоких результатов на наших грунтах? Ну я конечно не знаю что у вас там за грунты. Лично я всегда окончательную настройку произвожу с учётом грунта. Выше я написАл из чего нужно исходить . На самом деле всё достаточно просто. Главное понять сам принцып по которому МД оценивает цель. А поняв этот принцып - МД можно настроить почти как угодно. Я например могу настроить так что он не будет видить почти никакой цветной цели , а будет видить только цели из чермета и чуйка при этом будет приличная. Прежде всего МД - это ни что иное как тот же фазометр. И у любой проводящей цели есть своя фаза отклика , в том числе и у грунта(так как грунт так же является для МД целью). Ну вот уже кажется всё подсказал.
| | Сообщение # 155
радиолюбитель
Постов: 266
BARBOS, Живу на КМА(Курская магнитная аномалия ) 25-27 см на 5 копеек в земле! Мне кажется это не предел! Так что прибор стоящий и легко повторяется! Параметры супер!
| | Сообщение # 156
a2111105
Постов: 115
Quote (радиолюбитель) Живу на КМА(Курская магнитная аномалия ) О!!! Земляк! ЗдорОво!!!
| | Сообщение # 157
BARBOS
Постов: 28
ребята а если частоту уменьшить до 6-7кГц- будет толк или нет, возможно пропадут цветные металлы, но глубина по идеи увеличится; что скажите по этому поводу?
| | Сообщение # 158
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, многие говорили об этом,но по моему никто так и не реализовал .
| | Сообщение # 159
a2111105
Постов: 115
Пропадут не цветные металлы , а низкопроводящие цветные металлы (а так же ме5лкие цели)сместятся в сектор чермета. При этом глубина на большие и средние цели(такие как медный пятак) вырастет.Добавлено (07.03.2012, 21:06) ---------------------------------------------
Quote (Электродыч) но по моему никто так и не реализовал Ну почему не реализовал!? У меня были датчики и под 6кгц и даже под 5,5кгц. Но на мой взгляд самая оптимальная частота для Терма - это 9кгц - 12кгц. Сейчас у меня (правда для Трио) один датчик снайперка "Кольцо"(130мм) для мусорок и пляжей 14кгц , и две ДД(одна 240мм, другая 180мм) обе 10кгц
| | Сообщение # 160
Электродыч
Постов: 3755
a2111105, так в том все и дело,что все под оптимальные условия пользования заделано:а если кому надо,пусть ищет схемку старинного VLF прибора с неподъемной катухой,которую на тележке возить надо .
