Металлоискатель Терминатор
Сообщение # 281
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Электродыч, Получается только сверху! Не знаю стоит ли спиливать ! Да я уже другу конструкцию приметил! Реализую в сохе! biggrin biggrin biggrin
Добавлено (04.05.2012, 11:46)
andre, Всё уже миллион раз на разных форумах разжёвано! Ставьте какие хотите! Просто с теми стабильней будет работать!
А так в принципе ставьте как вам угодно! Но в датчик желательно ставить именно плёночные или пропиленные!
Сообщение # 282
andre
  Постов: 31   ОК
Спасибо!
Сообщение # 283
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (andre)
Не желательно , а обязательно должны стоят пленочные кондеры , причем они должны быть достаточно высокого качества .
Сообщение # 284
flex
  Постов: 42   ОК
подскажите сколько должно быть переменки по мультиметру между колекторами VT1-2
Добавлено (07.05.2012, 08:05)
чето тишина все на копах чтоли cry
Добавлено (07.05.2012, 08:06)
скинте кто нито скайп или асю пообщятся
Сообщение # 285
Электродыч
  Постов: 3755   U
flex, просто все приборы ушли в народ,так что даже и померять не на чем sad .Может у кого есть собранный,так не отзовется никто никак sad .
Сообщение # 286
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
flex, Не однократно обсуждалось на cxem.net и на elwo.ru задевали так что 10-14В.
На выходе любого источника синусоидального напряжения есть 3 значения напряжения действующее, амплитудное и напряжение размаха.
Сеть 220в.Действующее- 220в,амплитудное- 311в,и вот ваши 500в-это и есть напряжение размаха(должно быть в районе 600в)
Автор поучени becum(cxem.net)
Файлы: 1978338.gif (28.8 Kb)
Сообщение # 287
BARBOS
  Постов: 28   ОК
flex,зависит на сколько кондёры поставиш, до 20В может быть
Сообщение # 288
flex
  Постов: 42   ОК
BARBOS, всмысле конденсаторы С3-С4 ?
радиолюбитель, извините я спрашивал не осцилограммы а показания мультиметра
Сообщение # 289
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (flex)
Мультиметром на катухах ни кто не меряет. Показания китайца могут быть какими угодно .
Сообщение # 290
BARBOS
  Постов: 28   ОК
flex, нет- С1.1 и С1.2 , либо место их один ставишь (неприпаивая до массы )
