  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Металлоискатель Терминатор
Электродыч
  Постов: 3755   U
Предлагаемый к сборке балансный металлоискатель Терминатор обладает рядом неоспоримых достоинств среди множества самодельных приборов данной схематики (IB детекторы).Конструкция разработанная Ятоганом (Ятоган, форум MD4U) и Радиогубителем (Radiogubitel, форум MD4U) имеет схемотехнику схожую с приборами знаменитой фирмы Tesoro, но гораздо более проста в настройке.Толчком к распространению этой разработки послужили печатные платы (с доработками и усовершенствованиями) еще одного самодельщика - A2111105 (форум MD4U,форум Паяльник).К сожалению не знаю имен и фамилий этих ребят, но хочу выразить им благодарность за их труд и старание от всех пользователей и гостей нашего форума!Итак приведу некоторые характеристики прибора: глубина обнаружения - 5 рублей Россия - 22 - 24см; Екатерининский пятак - 27 - 30см; каска - около 80см.Немного хочу сказать о дискриминации : если в других приборах данного класса существует некий порог дискриминации при обнаружении цели (т.е. прибор видит объект на глубине предельного обнаружения, но не может распознать тип металла, из которого объект изготовлен) то в Терминаторе этот недостаток практически отсутствует - прибор распознает большинство объектов на предельной глубине обнаружения.Сразу оговорюсь - сборка и наладка данного IB прибора будет почти невозможна для пользователей, которые только начинают свой путь в освоении радиоэлектроники, да и опытные электронщики могут наделать ошибок.Что, напугал? Но не все так печально - нужно только правильно подготовиться и не спешить.Во первых - для сборки и наладки устройства нам понадобятся такие приборы как мультиметр, осциллограф, LC метр (для подбора элементов по идентичным характеристикам на оба канала металлоискателя), так же может понадобится и генератор и частотомер.Конечно, такой набор приборов стоит немалых денег, и не каждому самодельщику по силам его приобрести, но можно попробовать создать виртуальный измерительный комплекс на базе персонального компьютера.Благо что в интернете есть куча полезных программ для этих целей.ПО можно скачать как на нашем старом сайте http://elwo.ru/ ,так и на ресурсе по адресу http://www.tech.clan.su/publ....1-0-658 Напоследок одно важное замечание для начинающих - если не уверены в своих силах, лучше соберите для начала более простой IB металлодетектор Volksturm (освоите азы, станет понятен принцип по которому строится работа IB прибора в целом).Говорю об этом по той простой причине, что вопросы не по теме (а такие от начинающих чаще всего и приходят) будут попросту удалены или проигнорированы.Далее привожу основную (базовую) схему металлоискателя Терминатор - 3.P.S. Небольшое дополнение от главного модернизатора прибора - A2111105: глубина обнаружения дана для среднеминерализованного грунта (чернозем) с датчиком диаметром 240мм по проводу.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ТЕРМИНАТОР
ПОИСКОВЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР
Файлы: 3883103.jpg (214.8 Kb)
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Электродыч, по измерительным приборам - мультиметр+LC - пределы/точность, осцил - мах.частота - одно/двух - канальный, ну и дженерейтор туда же....
"что вопросы не по теме (а такие от начинающих чаще всего и приходят) будут попросту удалены или проигнорированы"
....я всё понял wacko
Электродыч
  Постов: 3755   U
Reanimaster, а чего не понятно то? (Ты же вроде и на Elwo эту тему штудировал?)Мультиметр - для замера номинала деталей при установке в схему (насчет сопротивлений думаю понятно) плюс измерение милливольтов при настройке датчика - лучше конечно иметь милливольтметр с растянутой шкалой (чтобы измерять даже не десятки а единицы милливольт).LCметр- от того как точно (идентично) ты подберешь конденсаторы для обоих каналов (A и cool будет зависеть работа и стабильность всего изделия.Осциллограф - лучше конечно заводской (пусть и старый) настройка катухи и прибора в целом.Частотомер и генератор - зная с точностью, какая частота работы прибора получилась (разброс параметров деталей плюс отклонение характеристик при нагреве не переиграешь полностью) более точно его и настроишь (хотя генератор и не обязательно - в качестве него выступает сам прибор).И последнее - чем погрешность измерений меньше, тем соответственно лучше.Еще вопросы будут? biggrin
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Электродыч, понимашь, давно это было, когда паяльником баловался, вот и приходиться задавать всякие глупости, а инструментарий походу весь в наличии. Даже осцил С1-112 достал из чулана - жив товарисч, однако!!!
---и куда это nikolay78 запропостился, HEF-ки его приехали
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В общем то примерно так wacko wacko wacko к концу следующей недели буду появляться редко , очень редко .
В архиве все то , что нужно на первое время , печатаем , травим плату . Паяем . Перед пайкой обязательно ! в каналах (их два ) кондеры и резюки подобрать с большой точностью ! чем точнее тем лучше ! Не обязательно придерживаться номиналов , главное что бы они были ОДИНАКОВЫ В КАНАЛАХ !!!
Электродыч
  Постов: 3755   U
В архиве две печатки - под SMD и DIP элементы, схема подключения катушки, таблица дискриминации прибора и инструкция от A2111105 по пользованию прибором.
Файлы: 5230525.rar (914.7 Kb)
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Электродыч, по-поводу замены:
1.всё отеческое
2.LM193N?
N-удалён
  Постов: 2270   Х
LM193N меняется на LM393 у последней уже температурный диапазон . Все кондеры что до 1000 пф можно применить керамику , остальные пленка .
reanimaster проверьте почту !
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Шести вольтовый стабилизатор желательно что то из серии LowDrop . Я их выдираю из некоторых головок СТ , там она смдешная , в приложении под нее подкорректирована печатка , а так же на этой печатке изменен узел индикации разряда батарей . ( сделан на транзисторах )
Файлы: Terminator_3_SM.lay (200.8 Kb)
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
nickolay78, см.мыло. Только что питал L4949N от кроны, в холостую 0,4мА, но 5 валетов sad
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
