Кто нибудь подскажите что делать!!! сделал плату, намотал катушки, подогнал по частоте: 10.12кгц передающая, 10.00 приемная. разница 120гц вроде как приемлема. компенсационной катушкой смог компенсировать до 30 мВ. получилось вот что: современные 5р берет см с 15, катин пятак 20-25 это в режиме все металлы. в только цвет чутье заметно хуже. что касается настройки шкалы цветных металлов то здесь вообще беда никак не могу сделать чтоб обрезался феррит. я и в тот и в тот контуры пробовал добавлял емкости не обрезает и все. что нужно сделать? ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
читал и не раз. у меня феррит виден при любых положениях ручки бг вообще на нее нет реакции. поидее нужно смещать окно в сторону низкопроводящих металлов те увеличивать емкость на Тх. Что собственно я и делал начиная с 500пф заканчивая 220нф феррит виден всегда во всех положениях бг.
