Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 101
BARBOS
Постов: 28
Электродыч, скажи пожалуйста какую частоту выдаёт сам генератор?А можно HEF заменить на TC4069UBP?Добавлено (20.02.2012, 15:39) --------------------------------------------- Так что скажешь Электродыч?
| | Сообщение # 102
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, все от катухи зависит (примерно 9-10КГц).Насчет микросхемы-нужно попробовать-это видимо другой производитель,а микросхема та же,но в силу разброса параметров может быть другой результат-так что только методом тыка.И наконец-ответ на все ваши предидущие вопросы-FAQ от автора по настройке.  Добавлено (20.02.2012, 15:42) --------------------------------------------- Плюс еще настройка для DD катух.
| | Сообщение # 103
BARBOS
Постов: 28
в каком смысле другой результат?
| | Сообщение # 104
Электродыч
Постов: 3755
Разброс параметров микросхем от другого производителя ведет к разбросу параметров прибора-возможно номиналы подбираемых деталей будут немного другими или будет (возможно) другая чуствительность/стабильность.
| | Сообщение # 105
BARBOS
Постов: 28
Электродыч подскажи что делать, не могу отстроить феррит, та RX уже добавлял, ничего не выходит
| | Сообщение # 106
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, пробовал концы обмотки TX местами менять и проводить отстройку заново?
| | Сообщение # 107
BARBOS
Постов: 28
да,пробовал, тут одно интересно- на цвете присуцтвуют все металлы и феррит тоже, а на режиме все металлы-вобще всё вырезалось, даже феррит, я вобще запутался
| | Сообщение # 108
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, эк у тебя фазу то вывернуло (если я все правильно понял)-попробуй уменьшить емкость на ТХ.А вообще монтаж проверял?А то странное какое то поведение у прибора-может где какие резисторы попутал?Но в любом случае попробуй еще с контурными емкостями поиграть.
| | Сообщение # 109
a2111105
Постов: 115
Да что тут мудрить то ? Ясно же что фаза вывернута. Сперва проверьте правильно ли подключен режим всех металлов, если правильно подключен и датчик при этом сведён - то остаётся только менять концы ТХ местами и смотреть на реакцию на различные металлы. Вот от этого и отталкиваться.
| | Сообщение # 110
турбо
Постов: 14
Добрый вечер Электродыч, хотел спросить уменя токая проблема сталкнулся с кандёрами по питанию т3 насхеми кандеры стоят 1500х10в ,1000х6,3 уменя таких нету есть 1000х10в 500х6,3в мошно заменить.
