Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 91
BARBOS
Постов: 28
Электродыч, я не спрашиваю за компьютерную программу, мне интересно что у вас получилось
| | Сообщение # 92
meht87
Только начинаю собирать Т3...подскажите пожалуйста, можно ли использовать обмоточный провод диаметром 0,45 вместо 0,35
| | Сообщение # 93
Электродыч
Постов: 3755
Можно конечно-хоть катуха и тяжелее немного получится,зато добротность выше .
| | Сообщение # 94
caha2011
Постов: 766
всем привет! какой диаметр должен быть катушки DD, МД терминатор за ранние спасибо,
| | Сообщение # 95
Электродыч
Постов: 3755
caha2011, произвольный (в пределах разумного конечно).Оптимально 20-25см. И здалась вам DD катуха-вы думаете автор просто так колечки предлагает?Понятно что баланс свести легче,но вопрос в том как его удержать-при заливке DD в любом случае поведет.Даже если удасться сбалансировать катуху ее поведет на жаре и все настройки-коту под хвост.
| | Сообщение # 96
caha2011
Постов: 766
привет! Электродыч спасибо за совет, я все понял буду делать круглые катушки
| | Сообщение # 97
Электродыч
Постов: 3755
caha2011, не за что!
| | Сообщение # 98
caha2011
Постов: 766
Электродыч, можно использовать при намотки катушки (круг) разный диаметр провода,есть 0.45 и 0.40
| | Сообщение # 99
Электродыч
Постов: 3755
Можно конечно-тем более у тебя разброс не большой.Одну катуху (TX) мотай 0,45,другую 0,4.
| | Сообщение # 100
caha2011
Постов: 766
спасибо Электродыч, я и думал мотать ТХ 0.45, я уже приготовил его, жду HFE, и транзисторы через месяц придут,
