Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 81
турбо
Постов: 14
Преветствую Электродыч уменя такой вопрос где печатку можно взять
| | Сообщение # 82
Электродыч
Постов: 3755
турбо, внимательнее надо быть-6 пост данной темы.
| | Сообщение # 83
турбо
Постов: 14
электродыч уменя вопрос попитанию т3 чем мошно заменить тиристор и тронзистор советский аналог пойдет если да то какие спасибо.
| | Сообщение # 84
Электродыч
Постов: 3755
турбо, ты это о чем?Какой тиристор?Ты про управляемый стабилитрон TL431 что ли?
| | Сообщение # 85
турбо
Постов: 14
Превет Электродыч да пронего есть унего замена и транзистор можно заменить какими спасибо зарание.
| | Сообщение # 86
Электродыч
Постов: 3755
турбо, TL 431можно попробовать заменить на отечественный К142ЕН19,а вот 2sc4204 заменять нежелательно,хотя можно попробовать поставить 2sc3616. На будущее-если ищешь замену элементов (хоть делать это нежелательно) смотри по базам даташитов-через Google делаешь запрос-результат будет практически для любого элемента.
| | Сообщение # 87
турбо
Постов: 14
каковы размеры катушак DD на т3
| | Сообщение # 88
Электродыч
Постов: 3755
турбо, все зависит от того какой размер ты сам выберешь и какой намоточный провод есть в наличии.Данные намотки можно расчитать с помощью компьютерной программы,коих множество в сети,например Kontur.
| | Сообщение # 89
BARBOS
Постов: 28
Добрый день! Вопрос к електродычу или к a2111105. По поводу датчика DD,на сайтах каждый пишет по-разному, вот например: 0,4- это СЕЧЕНИЕ или ДИАМЕТР?(смотрел в справочнике там такого провода вообще нету) И скажите пожалуйста какое сопротивление у вас получается, и при каком количестве витков и при каком проводе? заранее спасибо
| | Сообщение # 90
Электродыч
Постов: 3755
BARBOS, поднатореть бы вам в познании электроники-ответ выше,в предидущем посте:измеряете диаметр провода который есть в наличии,далее при посредстве компьютерной программы расчитываете параметры катушки для вами выбранного диаметра.
