Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 201
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Всем привет! По первой схеме вроде заработало. Вот думаю заморочиться второй но не все понятно по схеме можно ли список деталей с номерацией гденить надыбать, и еще есть транзисторы (MMBT3904 SOT23 3904 сот 2N3904 SMD СОТ-23 1 Новый транзистор) заказывал на али они подойдут?
Добавлено (11.01.2019, 21:59)
я пока не очень разбираюсь в всем этом но стремлюсь))))))))))
Сообщение # 202
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата }{uLiGaN ()
как правильно подобрать параметр конденсатора(нет 1в на выходе)
..для настройки контура на заведомо заданную частоту (с какой-то "другой" катушкой, сначала подпаиваешь конденсатор с заведомо меньшей емкостью (чем указана в схеме), контролируешь частоту осциллографом или частотомером ( а можно мультиметром, сейчас многие такие приборы это позволяют сделать, благо частота 15-25 кГц).. а затем подпайкой конденсаторов с маленькой емкостью параллельно основному подгоняешь частоту..
..у-у-у.. если нет 1В, то похоже у вас нет генерации вообще, поверьте все элементы, питание и начальное смещение..
Цитата rec45rus ()
Вопрос по ферриту.
Цитата rec45rus ()
Это в целях уменьшения пространства или както положительно на работу пина влияет?
..это называется - используют то что есть под рукой..
..одна здесь рекомендация - проницаемость (марка феррита) должна соответствовать низкочастотному диапазону, т.е. наиболее подходящие марки феррита - 3000НН(М), 2000, 1000, ну и можно 600...
Сообщение # 203
atoll07
  Постов: 574   U
..противопоказаний не обнаружено - пробуйте..
Файлы: MMBT3904.pdf (67.9 Kb)
Сообщение # 204
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Спасибо! Буду экспериментировать
Сообщение # 205
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Добрый вечер всем! Подскажите плиз что за обозначение 0.4Е на плате?
Файлы: 7975057.jpg (28.8 Kb)
Сообщение # 206
Витала
  Постов: 339   Друзья
..............удалил- (((
Сообщение # 207
arthol
  Постов: 183   ОК
Витала, разве есть такое сопротивление?
Сообщение # 208
Витала
  Постов: 339   Друзья
arthol, Правильно задали вопрос ...
В моем придыдущем сообщении ответ не верный ...каюсь
В инете накопал инфу
Файлы: 6093628.jpg (90.4 Kb)
Сообщение # 209
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Сопротивления бывают и 0.1, и 0.01 ома. Разных размеров. У разных фирм может быть своя маркировка, но сути это не меняет: Это есть резисторы на определенный номинал и мощность.
Добавлено (13.01.2019, 05:03)
Есть такой стандарт. Неудобный он. Запоминать надо новые значения. А памяти в голове и так мало, всего 32 кБ, как в DOSe.
Сообщение # 210
Sam
  Постов: 2341   U
Есть прога :
Файлы: 8189873.png (34.8 Kb) · Resistor_Color_.rar (1.66 Mb)
