Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 211
Toros
  Постов: 33   ОК
Цитата Angel4994 ()
Подскажите плиз что за обозначение 0.4Е на плате
0,4 ом
Сообщение # 212
Витала
  Постов: 339   Друзья
Toros, посмотрите сообщение Sam,
постом выше smile
я сначала сам так думал ... sad
Сообщение # 213
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Подскажите плиз по схеме что это за элементы? обозначил белым кружком
Добавлено (17.01.2019, 23:12)
И что это 10uF? это микрофарад?
Файлы: 5611795.jpg (95.6 Kb)
Сообщение # 214
arthol
  Постов: 183   ОК
диоды и конденсаторы
Сообщение # 215
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
0.4E - это токовый резистор. 0.4 ома.
Диод SS34 на схеме так и обозначен. Второй - это светодиод. 10uF=10микрофарад. biggrin
Сравнивайте со схемой расположение элементов, не ошибетесь.
Сообщение # 216
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Спасибо всем кто помогает таким не опытным как я!! Но есть у меня еще один глупый вопрос можно ли заменить bav99 на обычные диоды спаянные по схеме в даташит? Сильно не ругайтесь)))
Файлы: datasheet.pdf (1.75 Mb)
Сообщение # 217
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Angel4994, Конечно можно,BAV99 просто места меньше занимают.
Сообщение # 218
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Конечно можно. Только полярность не перепутать. А то у bav99, вроде, бывает разное расположение диодов в корпусе: Бывает встречно последовательно, бывает согласно последовательно. Желательно сначала вызвонить эти диоды тестером, так сказать, увидеть их, а уж потом применять.
Добавлено (19.01.2019, 16:18)
Заказал как то я в Китае такие диоды. Честно прождал два месяца. Пришли они. Настало время ставить их в свой АРМ. Хорошо проверил перед установкой! Привычка. Они не подходят!!! Пришли согласно последовательные, а надо встречные. Пришлось выпаивать со старых материнок детали, сортировать их с помощью тестера полупроводников Маркуса, выявлять подходящие, а уж потом ставить.
Сообщение # 219
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
mehanik_ru, biggrin есть спецификация, либо гугл в помощь
Сообщение # 220
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Что то не так при подаче питания лампочка загорается пиликает что включился и пиликает через какоето время предупреждение, но катуха не реагирует на металл. Есть какиенит точки на схеме в каторых можно проверить вольтах? и что может быть не такс катухой?
Добавлено (19.01.2019, 20:50)
А какаяпоследовательность должна бытьв данном случае?
Добавлено (19.01.2019, 21:21)
Первая катуха заработала))) а вот подключаю вторую обмотку и не реагирует на метал.
Добавлено (19.01.2019, 21:43)
У меня есть еще вопрос по схеме С4 33нФ, а печатке ставится 10Н, Это правильно?
