Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 221
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Внимательно читайте и делайте как написано.
Сообщение # 222
Angel4994
  Постов: 7   ОК
начал все с ноля (((
Вопрос bav99 маркировка A7?
Сообщение # 223
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Angel4994, такие простые вопросы можно гуглю задавать.
Сообщение # 224
arthol
  Постов: 183   ОК
зависит от производителя, бывает и bav99 написано, а где А7
Сообщение # 225
lev17487855
  Постов: 2   ОК
Форумчане очень прошу Вас помогите прошить микросхему Atiny13a для Гнома М ,я как начинающий в радио не разбираюсь . Москва Тел 89104164272 Лев
Сообщение # 226
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Ну если в Москве это проблема, то что о нашем мухосранске говорить....
lev17487855, обратитесь в любую организацию по ремонту радио-аппаратуры, сотовых телефонов.
Сообщение # 227
unker89
  Постов: 4   ОК
Поправьте, пожалуйста, если не прав. Завалялся МК Attiny 13V. По сравнению с 13А этот МК обладает низким порогом рабочего напряжения и сниженной частотой 10 МГц, вместо 20 МГц. Но пин-то работает на частоте 25кГц где-то. Подойдёт ли 13V для Гнома?
Сообщение # 228
namesil
  Постов: 4   ОК
Форумчане! прошу помощи.Собрал пин по двухтранзисторной схеме, катушка на фильтре. изголялся по всякому- максимум 2 см на пятак!!!! уже не знаю куда и копать... wacko %) wacko
Сообщение # 229
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
namesil, Какой провод мотали, сколько витков, в какую сторону, какого размера фильтр, какая прошивка стоит, какой емкости контурные конденсаторы,фото платы обязательно.
Сообщение # 230
namesil
  Постов: 4   ОК
sparkingsparking, намотал на фильтре от vga кабеля (размеры примерно 28/13 мм). варианты были с проводом 0,13 (85 витков + 200 втор+ кондер 33n). и другой вариант проводом 0,2(80+200) и кондер 82n. намотка как написано на форуме. в одну сторону.даже резистором играться пробовал который 10к. прошивка с чуйкой 1,5
Файлы: 7653011.jpg (222.6 Kb)
