Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 11
2n7000
Постов: 34
Вообще то пин нужен для локализации мелкого предмета. А тут антенна выходит чуть ли не с одинаковой чувствительностью по кругу. Это примерно так: выкопал яму, сигнал остался там, опускаю пин, он пищит, где цель? В стенке или внизу ямки...Если приловчиться то работать конечно можно будет, ну и если цель на поверхности будет, то тут должно быть без проблем.
| | Сообщение # 12
dima07
Постов: 4
Как здесь намотать катушки одна по верх другой,если все 400 витков войдут на один ряд,т.к. длина стержня 10 см,или же их мотают скраю,поясните,объясните.Спасибо!!!
| | Сообщение # 13
Sulfid76
Постов: 260
dima07, одна по верх другой -200 витков и потом сверху 200.
| | Сообщение # 14
dima07
Постов: 4
Sulfid76,Спасибо
| | Сообщение # 15
nyvkom
Постов: 15
Всем привет, попросил знакомий сделать етот пин, я посидел покумекал о конструктиве и накидал печатку, проверьте плиз а то я уже запутался)))
| | Сообщение # 16
billybons
Постов: 2
почему то не пошел он у меня,и руки вроде не кривые,и с мозгами все в порядке.Собирал вот по этой плате микроконтроллер Atyni 13, фьюзы по умолчанию.при включении просто моргает светодиод и бузер чтото там подгавкивает,но очень тихо, и эта вся фигня происходит даже при отключенной катушке.На нажатие кнопки Ресет не реагирует.Кто может посоветовать,где копать причину?Плата без коротышей,паялась флюсом Ф5,после промывалась изопропиловым спиртом.
| | Сообщение # 17
djsanya123
Постов: 1072
billybons, собрал по этой плате 6 пинпоинтеров, запустилось все сразу и без проблем. А где кнопку ресет нашел? Скорее дело в фьюзах, глянь 9 пост, там есть ссылки на фьюзы и прошивку.
| | Сообщение # 18
billybons
Постов: 2
Цитата djsanya123 (  ) А где кнопку ресет нашел? Делал по схеме Гном + там с 7выв. тиньки 13 на минус кнопка .А прошивку и фьюзы брал отсюда http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus
Цитата djsanya123 (  ) глянь 9 пост, там есть ссылки на фьюзы и прошивку. у меня этот архив есть,я с него плату делал,пробовал прошивку с этого архива Как будут выглядеть фьюзы в CodeVisionAVR для Тини 13 и тини 15? Дайте кто нибудь скриншот,может я неправильно выставляю.
| | Сообщение # 19
djsanya123
Постов: 1072
billybons, ну дак в том архиве с 9 поста есть картинка с фьюзами, а там смотри по spain на картинке галка стоит а как в кодвижине я незнаю. Считай фьюзы и кинь скриншот с кодвижна, там глянем че да как.
| | Сообщение # 20
Sulfid76
Постов: 260
Shoot, вот в дип
