Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 191
askit2008
Постов: 105
| | Сообщение # 192
maximus112475
Постов: 6
sparkingsparking, Подскажите, как вы избавились от реакции на поток воздуха? Судя по вашему посту на радиодоме, вам это удалось, и что-то поменялось в схеме или плате. "Кстате удалось значительно повысить стабильность моего варианта схемы,некоторые замечали эффект, когда иногда на голую плату было достаточно подуть, чтоб он начал пикать. Теперь такого эффекта нет, в добавок повысилась четкость определения цели при полном отсутствии каких либо залипаний".
| | Сообщение # 193
sparkingsparking
Постов: 671
maximus112475, Это по идее делают не только на пинах, а в принципе на любой плате электроники, дабы защитить ее и компоненты от воздействия среды....догадайтесь что делают и будет стабильный пин.
| | Сообщение # 194
maximus112475
Постов: 6
Блин, а я надеялся, что прокатит и так Забыл это кое-что в процессе проектирования платы.
| | Сообщение # 195
sparkingsparking
Постов: 671
Да ладно я прикалываюсь, это - ЛАК.
| | Сообщение # 196
maximus112475
Постов: 6
Да ладно, лаком покрыть - и не будет на воздух срабатывать? Я забыл сделать заливку пустых областей с подключением на землю. Думал, что из-за этого такая дичь творится.
| | Сообщение # 197
Chipmaster
Постов: 82
Так что там с пресловутой "третьей ошибкой"? Кто вбросил эту тему и так она и зависла без ответа...
| | Сообщение # 198
sparkingsparking
Постов: 671
Chipmaster, Это замануха такая, чтоб не собирал кто попало, очковал что там же ОШИБКА !
| | Сообщение # 199
Chipmaster
Постов: 82
sparkingsparking, Да уж, развод так развод!
| | Сообщение # 200
}{uLiGaN
Постов: 58
Подскажите, если отличаются параметры катушки, как правильно подобрать параметр конденсатора(нет 1в на выходе)
