Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 201
rec45rus
Собрал пин по 1 схеме, в принципе нормально работает. Решил собрать по 2 схеме. Вопрос по ферриту. Первый мотал на ферритовом стержне 10мм длиной 96мм. На втором пине все на трубках мотают. Это в целях уменьшения пространства или както положительно на работу пина влияет? Со стержнем 10мм работать же она будет?
Сообщение # 202
balamut
  Постов: 382   Друзья
будет
Сообщение # 203
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Всем привет! По первой схеме вроде заработало. Вот думаю заморочиться второй но не все понятно по схеме можно ли список деталей с номерацией гденить надыбать, и еще есть транзисторы (MMBT3904 SOT23 3904 сот 2N3904 SMD СОТ-23 1 Новый транзистор) заказывал на али они подойдут?
Добавлено (11.01.2019, 21:59)
я пока не очень разбираюсь в всем этом но стремлюсь))))))))))
Сообщение # 204
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата }{uLiGaN ()
как правильно подобрать параметр конденсатора(нет 1в на выходе)
..для настройки контура на заведомо заданную частоту (с какой-то "другой" катушкой, сначала подпаиваешь конденсатор с заведомо меньшей емкостью (чем указана в схеме), контролируешь частоту осциллографом или частотомером ( а можно мультиметром, сейчас многие такие приборы это позволяют сделать, благо частота 15-25 кГц).. а затем подпайкой конденсаторов с маленькой емкостью параллельно основному подгоняешь частоту..
..у-у-у.. если нет 1В, то похоже у вас нет генерации вообще, поверьте все элементы, питание и начальное смещение..
Цитата rec45rus ()
Вопрос по ферриту.
..это называется - используют то что есть под рукой..
..одна здесь рекомендация - проницаемость (марка феррита) должна соответствовать низкочастотному диапазону, т.е. наиболее подходящие марки феррита - 3000НН(М), 2000, 1000, ну и можно 600...
Сообщение # 205
atoll07
  Постов: 574   U
..противопоказаний не обнаружено - пробуйте..
Файлы: MMBT3904.pdf (67.9 Kb)
Сообщение # 206
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Спасибо! Буду экспериментировать
Сообщение # 207
Angel4994
  Постов: 7   ОК
Добрый вечер всем! Подскажите плиз что за обозначение 0.4Е на плате?
Файлы: 7975057.jpg (28.8 Kb)
Сообщение # 208
Витала
  Постов: 339   Друзья
..............удалил- (((
Сообщение # 209
arthol
  Постов: 183   ОК
Витала, разве есть такое сопротивление?
Сообщение # 210
Витала
  Постов: 339   Друзья
arthol, Правильно задали вопрос ...
В моем придыдущем сообщении ответ не верный ...каюсь
В инете накопал инфу
Файлы: 6093628.jpg (90.4 Kb)
