Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 191
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
maximus112475, Это по идее делают не только на пинах, а в принципе на любой плате электроники, дабы защитить ее и компоненты от воздействия среды....догадайтесь что делают и будет стабильный пин. biggrin
Сообщение # 192
maximus112475
  Постов: 6   ОК
Блин, а я надеялся, что прокатит и так smile Забыл это кое-что в процессе проектирования платы.
Сообщение # 193
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Да ладно я прикалываюсь, это - ЛАК. biggrin
Сообщение # 194
maximus112475
  Постов: 6   ОК
Да ладно, лаком покрыть - и не будет на воздух срабатывать? smile Я забыл сделать заливку пустых областей с подключением на землю. Думал, что из-за этого такая дичь творится.
Сообщение # 195
Chipmaster
  Постов: 82   ОК
Так что там с пресловутой "третьей ошибкой"? Кто вбросил эту тему и так она и зависла без ответа... smile
Сообщение # 196
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Chipmaster, Это замануха такая, чтоб не собирал кто попало, очковал что там же ОШИБКА ! biggrin
Сообщение # 197
Chipmaster
  Постов: 82   ОК
sparkingsparking, Да уж, развод так развод! biggrin
Сообщение # 198
}{uLiGaN
  Постов: 58   ОК
Подскажите, если отличаются параметры катушки, как правильно подобрать параметр конденсатора(нет 1в на выходе)
Сообщение # 199
rec45rus
Собрал пин по 1 схеме, в принципе нормально работает. Решил собрать по 2 схеме. Вопрос по ферриту. Первый мотал на ферритовом стержне 10мм длиной 96мм. На втором пине все на трубках мотают. Это в целях уменьшения пространства или както положительно на работу пина влияет? Со стержнем 10мм работать же она будет?
Сообщение # 200
balamut
  Постов: 382   Друзья
будет
