  • Архив - только для чтения
    Ср, 17.10.2018, 13:46 | Сообщение # 151
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    atoll07, на слух может подобрать, катушку то слышно.
    Ср, 17.10.2018, 15:05 | Сообщение # 152
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..не получиться, так как "звон" (частота затухающих колебаний в колебательном контуре) выше звукового диапазона..
    Ср, 17.10.2018, 15:42 | Сообщение # 153
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    atoll07, то есть это не тот звон который слышно от катушки?
    Ср, 17.10.2018, 16:08 | Сообщение # 154
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..нет не тот.. катушка гудит основной частотой которую выдает задающий генератор на 555 таймере и её гармониками..
    ..а "звон" - это сленговое название в радиотехнике, как правило затухающих высокочастотных колебаний возникающих в паразитных контурах..
    Ср, 17.10.2018, 16:29 | Сообщение # 155
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..на рисунке черным показаны затухающие колебания в контуре (если R7 отсутствует)
    ..красным показан какой должен быть сигнал с оптимальным значением сопротивления R7
    Файлы: 4725053.jpg (21.1 Kb)
    Ср, 17.10.2018, 17:21 | Сообщение # 156
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    vitkoanton, вот гиф анимация, посмотри в просмотрщике. Не должно быть иголок .
    Файлы: 6818654.gif (203.5 Kb)
    Ср, 17.10.2018, 17:33 | Сообщение # 157
    Вадим
      Постов: 69   Х
    Цитата sparkingsparking ()
    Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать!
    С какого перепуга я должен вам доказывать ? Я делюсь хорошим,- можете делать наоборот, это ваше личное право.
    И я тоже давно сравнивал и уже много лет делал только корзиночные датчики, как самые простые и относительно прочные.
    Ср, 17.10.2018, 17:57 | Сообщение # 158
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Вадим, Не я это начал, я попросил лишь доказать, потому что опыт и я имел с экранировкой датчиков, и мне не понравилось как оно работает. Тут появляетесь вы и заявляете что будет работать лучше- заявили, докажите, ибо у меня лично другой опыт....да и не только у меня. angry
    Ср, 17.10.2018, 19:53 | Сообщение # 159
    Вадим
      Постов: 69   Х
    По предложенной схеме и затронутым темам "Пирата" есть что добавить ? blahblah
    Ср, 17.10.2018, 19:55 | Сообщение # 160
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    atoll07, Boltyara, Спасибо. А на практике на что влияет это сглаживание, R7? Стабильность, дальность, или что еще?
