| Сообщение # 141
sparkingsparking
Постов: 671
Вадим, ок, давайте раз сами начали, сравните 2 датчика на пирате, одинаковое все кроме экрана.Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать!
p/s Только я знаю чем это закончиться, ибо начинал с этого, результат вас разочарует!
| Сообщение # 142
atoll07
Постов: 574
Цитата vitkoanton (  ) А на что повлияет установка керамики С4 С3 С6? ..на стабильность "рабочей точки" смещения ОУ1.. так как электролиты имеют довольно существенные токи утечки (единицы и даже десятки микроампер), которые могут в некоторых пределах оказывать (изменять режим по "постоянке" и при воздействии импульсного напряжения).. керамика как правило более стабильна, имеет меньшие габариты, НО как правило дороже..
Цитата vitkoanton (  ) А так же изменение R7 с 220 до 390 Ом? ..R7.. подбирается по наибольшему сопротивлению, при котором отсутствует "звон" в колебательном контуре образованном индуктивностью катушки и её же паразитной емкостью.. без осциллографа подобрать R7 достаточно геморно..
| Сообщение # 143
vitkoanton
Постов: 130
atoll07, на слух может подобрать, катушку то слышно.
| Сообщение # 144
atoll07
Постов: 574
Цитата vitkoanton (  ) на слух может подобрать, катушку то слышно ..не получиться, так как "звон" (частота затухающих колебаний в колебательном контуре) выше звукового диапазона..
| Сообщение # 145
vitkoanton
Постов: 130
atoll07, то есть это не тот звон который слышно от катушки?
| Сообщение # 146
atoll07
Постов: 574
Цитата vitkoanton (  ) то есть это не тот звон который слышно от катушки? ..нет не тот.. катушка гудит основной частотой которую выдает задающий генератор на 555 таймере и её гармониками.. ..а "звон" - это сленговое название в радиотехнике, как правило затухающих высокочастотных колебаний возникающих в паразитных контурах..
| Сообщение # 147
atoll07
Постов: 574
..на рисунке черным показаны затухающие колебания в контуре (если R7 отсутствует) ..красным показан какой должен быть сигнал с оптимальным значением сопротивления R7
| Сообщение # 148
Boltyara
Постов: 1212
vitkoanton, вот гиф анимация, посмотри в просмотрщике. Не должно быть иголок .
| Сообщение # 149
Вадим
Постов: 69
Цитата sparkingsparking (  ) Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать! С какого перепуга я должен вам доказывать ? Я делюсь хорошим,- можете делать наоборот, это ваше личное право. И я тоже давно сравнивал и уже много лет делал только корзиночные датчики, как самые простые и относительно прочные.
| Сообщение # 150
sparkingsparking
Постов: 671
Вадим, Не я это начал, я попросил лишь доказать, потому что опыт и я имел с экранировкой датчиков, и мне не понравилось как оно работает. Тут появляетесь вы и заявляете что будет работать лучше- заявили, докажите, ибо у меня лично другой опыт....да и не только у меня.
