  • Архив - только для чтения
    Вт, 16.10.2018, 18:48 | Сообщение # 141
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    vitkoanton, Принцип работы пирата- не требует экранирования катушки....даже вреден будет.
    Вт, 16.10.2018, 19:05 | Сообщение # 142
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    sparkingsparking, оке, понял.
    Вт, 16.10.2018, 19:15 | Сообщение # 143
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата sparkingsparking ()
    даже вреден будет
    vitkoanton, Вставлю свои "5 копеек". В импульсниках катушки не экранируются.
    Вт, 16.10.2018, 19:18 | Сообщение # 144
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    dom, я знаю, но исходя из поста на немного выше, от Вадима, задумался...
    Вт, 16.10.2018, 20:04 | Сообщение # 145
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата vitkoanton ()
    задумался...
    Да не надо задумываться. От частых таких дум голова потом "пухнет". biggrin
    Вт, 16.10.2018, 21:41 | Сообщение # 146
    Вадим
      Постов: 69   Х
    Цитата краб ()
    Для Пирата это извращение,,всё и так работает без напряга
    А почитать внимательно моё сообщение не судьба?
    Добавлено (16.10.2018, 22:42)
    Майнлаб экранирует, дураки, наверное.
    Добавлено (16.10.2018, 22:45)
    как сделать экранировку? Возможно так же как для индукционно балансных и экран с общим проводом, не?
    Майнлаб делает на графитированной бумаге, которой обёрнуты обмотки. Всё, как у балансников. Я предложил вариант не на много хуже,- по воде и мокрому песку влияние очень сильно уменьшено. И я описАл причину и принцип устранения, остальное будет зависеть от правильности исполнения.
    Вт, 16.10.2018, 23:54 | Сообщение # 147
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Вадим, Речь вообщето о пирате шла, а что там майнлаб экранирует, да хоть золотом покрывает мне все равно!
    Ср, 17.10.2018, 02:03 | Сообщение # 148
    Вадим
      Постов: 69   Х
    Речь шла о "Пирате", если вам всё равно, то я тут при чём?! smile
    Добавлено (17.10.2018, 03:06)
    ...Речь шла о нестабильности,- я показал на примере, как повысить стабильность, которая связана с датчиком. Это далеко не всё, но сначала с этим нужно научиться разбираться и понимать.
    Ср, 17.10.2018, 09:02 | Сообщение # 149
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Вадим, ок, давайте раз сами начали, сравните 2 датчика на пирате, одинаковое все кроме экрана.Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать!
    p/s Только я знаю чем это закончиться, ибо начинал с этого, результат вас разочарует! cool
    Ср, 17.10.2018, 12:35 | Сообщение # 150
    atoll07
      Постов: 574   U
    А на что повлияет установка керамики С4 С3 С6?
    ..на стабильность "рабочей точки" смещения ОУ1.. так как электролиты имеют довольно существенные токи утечки (единицы и даже десятки микроампер), которые могут в некоторых пределах оказывать (изменять режим по "постоянке" и при воздействии импульсного напряжения).. керамика как правило более стабильна, имеет меньшие габариты, НО как правило дороже..
    А так же изменение R7 с 220 до 390 Ом?
    ..R7.. подбирается по наибольшему сопротивлению, при котором отсутствует "звон" в колебательном контуре образованном индуктивностью катушки и её же паразитной емкостью.. без осциллографа подобрать R7 достаточно геморно..
