| | Сообщение # 91
Постов: 1693
Вадим, Добрый вечер!Ну во первых не надо на меня выкать ,я такой же участник форума как и вы...А по вопросу-я их просто паяю и по мере возможности продаю.Копальщикам надо дёшево и сердито,да и хорошая головка стрелочная,чтобы стрелка не колебалась в такт взмахов штанги МД стоит как комплект деталей на один пират.Цитата Вадим (  ) реакцию стрелки на железо и нежелезо ?!? Нет не задавался такой целью,да и к чему...У нас здесь и искать что то ценное не где,это во первых,а во вторых мне уже и как то это не интересно.Можно действительно попробовать поставить стрелочник со средней точкой и посмотреть реакцию на разные металлы.Последнее что пролетало у нас в прошлом-поставить оптопару на выход МД,но так и не стали дальше развивать,да и к чему?Пират ценен своей простотой и надёжностью как трактор.
| | Сообщение # 92
Вадим
Постов: 69
Не всем же интересно паять,- кому-то интересно и придумывать новое. И потом, чтобы придумать простое устройство, тоже нужно не раз ошибиться в новых своих идеях.
| | Сообщение # 93
Вадим
Постов: 69
Схема глубинного "Пирата". Приведена исключительно для демонстрации выпрямления импульсов компаратора. Пара резисторов на схеме без номинала, потому что не видно на плате. Выпрямитель собран на светодиоде, потому что у TL072 напряжение на выходе не может быть менее примерно 2В; можно поставить 2-3 обычных диода. Вместе с выходным сопротивлением усилителя кондёр 1мкФ образует первый фильтр импульсов; остальные фильтра, включая кондёр по питанию генератора звука на К561ЛА7, более низкочастотные. Для маленькой катушки их номиналы могут быть другими. Модуляция в такой схеме происходит и по частоте, и по амплитуде. Можно применить и другой генератор звука. Важное замечание, что простое применение такой схемы не даёт большого выигрыша в сравнении со стандартной схемой "Пирата". Это происходит, как я уже писал раньше, из-за наличия большого уровня НЧ-шумов в микросхемах до выпрямителя. Чтобы их подавить, нужен фильтр ВЧ до компаратора, см. схему.  Добавлено (13.10.2018, 22:08) --------------------------------------------- Кстати, применён вполне хороший силовой транзистор 13007.
| | Сообщение # 94
боб
Постов: 456
Вот теперь, имея схему, можно поговорить о скорости индикации на примере, тем более, что Вы привели схему специально для того, чтобы подтвердить правильность ранее сказанного. Как и последовательности скорости срабатывания, так и наличия оговариваемых тормозящих накопительных цепей, которые все только портят. Итак, первым загорится светодиод, подтверждая факт своей скорострельности, а в данной схеме он один будет гореть пропуская ток заряда двух конденсаторов в 1 и 10мф долго, и тут даже не поспоришь! Далее. Держим над целью катушку, пока не подзарядится 10мф, чтобы открыть транзистор и начинает работать генератор, а так как стрелка имеет инерционность, то откликается последней.
Но это не все. Мы зарядили 10мф и при транзисторе даже с не очень большим Ку, от которого зависит входное сопротивление каскада, Ваша схема индикации превратится в таймер, так как нет достаточной для данного конденсатора цепи разряда, позволяющей после короткого "ЕСТЬ!" вовремя отключиться, а при установке 547го, придется еще и кнопка "Сброс". В доказательство: Сопротивление коллекторной цепи приблизительно 500...1000ом, умножаем на Ку - 300...600, получаем сопротивление разряда конденсатора в среднем 350килоом. что заставит пъезик пищать еще секунд 5 ... 10. Транзистор 13007. В Пирате хорошо работать не может, вернее может но при плохой низкодобротной катушке. Это низкочастотный транзистор, который своей емкостью Сэк в 80 пф до конца убъет катушку. Далее молчу, читаем дополнения ДИОГЕНА к трактату. Все описано и подтверждено фактом.
Есть еще лишние детали между МС, загрубляющие чуйку, но то уже требует подстройки. Это чисто мое мнение о схеме, прошу принять без всяких обид, т. к. указываю одни минусы. И все же: -Какие характеристики этого ГЛУБИННИКА, и зачем ему стрелка и пъезик?
| | Сообщение # 95
Вадим
Постов: 69
Цитата боб (  ) привели схему специально для того, чтобы подтвердить правильность ранее сказанного. Не для подтверждения, а для наглядности и конкретики.
Цитата боб (  ) ...тормозящих накопительных цепей, которые все только портят. Итак, первым загорится светодиод, подтверждая факт своей скорострельности, а в данной схеме он один будет гореть пропуская ток заряда двух конденсаторов в 1 и 10мф долго, и тут даже не поспоришь! :) Цепи не "тормозят", а накапливают сигнал,- полезный сигнал у нас в виде огибающей, а не в виде импульсов. Светодиод почти не горит, и он здесь не для индикации, а просто выпрямитель. Другой встречный контраргумент : когда будет ярче гореть светодиод - когда его питают мощными и сверхкороткими и редкими импульсами или когда параллельно светодиоду подключат кондёр для сглаживания тех пульсаций ? У меня второй случай.
Цитата боб (  ) что заставит пъезик пищать еще секунд 5 ... 10. Я же привёл практические номиналы рабочего прибора,- там нет того, что вы пишете. Делайте выводы. Можете подобрать номиналы под ваше усмотрение - описанного принципа то не меняет.
Цитата боб (  ) Транзистор 13007. В Пирате хорошо работать не может, вернее может но при плохой низкодобротной катушке. Это низкочастотный транзистор, который своей емкостью Сэк в 80 пф до конца убъет катушку. Хорошо работает транзистор,- не много тех, кто работает лучше. 80пФ для мощного ключа это не много, тем более для глубинника.
Цитата боб (  ) Далее молчу, читаем дополнения ДИОГЕНА к трактату. Все описано и подтверждено фактом. Ху из диоген ? Я являюсь автором этого прибора - а собрал ли Диоген больше этих приборов, и вложил ли он в развитие данного прибора больше, чем я ? И вообще, там написано много неверного,- нашли авторитета. И ничего личного,- я выложил схему для развития темы, а не для тех, кто высокомерно тормозит тему и провоцирует скандалы. Что было можно, я вам объяснил.Добавлено (14.10.2018, 02:09) --------------------------------------------- С таким подходом вы просто блокируете обсуждение следующих улучшений прибора.
| | Сообщение # 96
atoll07
Постов: 574
Цитата Вадим (  ) Схема глубинного "Пирата". ..автар.. сверните вашу схему(пост №95) в трубочку и вставте сами знаете куда.. ..не надо пользоваться тем, что форуме не все с инженерным образованием..
| | Сообщение # 97
Вадим
Постов: 69
У меня нет инженерного образования, поэтому вставить туда, не знаю куда, не могу. У меня физическое образование.
| | Сообщение # 98
atoll07
Постов: 574
Цитата Вадим (  ) У меня физическое образование. ..оно и видно.. надо вести себя скромнее.. ..по приведеной схеме "глубинного пирата"..: - схема задающего гена на транзисторах - гемор со стабильностью и особенно с настройкой; - использование в роли ключа транзитора 13007 это нонсес (почитайте ветку) - делитель на на неинвертирующий вход (62к и 510к_ это трендец... ...ой можно очень долго продолжать.. ..оно. вам надо??? ..про ваши фильтры это отдельный шухер
| | Сообщение # 99
Вадим
Постов: 69
Цитата atoll07 (  ) ..оно и видно.. надо вести себя скромнее.. А вы ничего не перепутали ? Вам без образования нужно вести себя скромнее, а не вести себя гопником и глупцом, который гордится своим хамством и непониманием. Вы читать умеете? Схема работает лучше, и дано объяснение, почему это так.Добавлено (14.10.2018, 02:45) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) - схема задающего гена на транзисторах - гемор со стабильностью и особенно с настройкой; - использование в роли ключа транзитора 13007 это нонсес (почитайте ветку) - делитель на на неинвертирующий вход (62к и 510к_ это трендец... ...ой можно очень долго продолжать.. ..оно. вам надо??? ..про ваши фильтры это отдельный шухер Это ваша руко..опость, глупость и нежелание слушать объяснения понимающих людей. У меня много лет всё прекрасно работает,- учитесь, а не пишите бред на форуме.
| | Сообщение # 100
atoll07
Постов: 574
