Сообщение # 141
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата vitkoanton ()
А на что повлияет установка керамики С4 С3 С6?
..на стабильность "рабочей точки" смещения ОУ1.. так как электролиты имеют довольно существенные токи утечки (единицы и даже десятки микроампер), которые могут в некоторых пределах оказывать (изменять режим по "постоянке" и при воздействии импульсного напряжения).. керамика как правило более стабильна, имеет меньшие габариты, НО как правило дороже..
А так же изменение R7 с 220 до 390 Ом?
..R7.. подбирается по наибольшему сопротивлению, при котором отсутствует "звон" в колебательном контуре образованном индуктивностью катушки и её же паразитной емкостью.. без осциллографа подобрать R7 достаточно геморно..
Сообщение # 142
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
atoll07, на слух может подобрать, катушку то слышно.
Сообщение # 143
atoll07
  Постов: 574   U
..не получиться, так как "звон" (частота затухающих колебаний в колебательном контуре) выше звукового диапазона..
Сообщение # 144
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
atoll07, то есть это не тот звон который слышно от катушки?
Сообщение # 145
atoll07
  Постов: 574   U
..нет не тот.. катушка гудит основной частотой которую выдает задающий генератор на 555 таймере и её гармониками..
..а "звон" - это сленговое название в радиотехнике, как правило затухающих высокочастотных колебаний возникающих в паразитных контурах..
Сообщение # 146
atoll07
  Постов: 574   U
..на рисунке черным показаны затухающие колебания в контуре (если R7 отсутствует)
..красным показан какой должен быть сигнал с оптимальным значением сопротивления R7
Файлы: 4725053.jpg (21.1 Kb)
Сообщение # 147
Boltyara
  Постов: 1212   U
vitkoanton, вот гиф анимация, посмотри в просмотрщике. Не должно быть иголок .
Файлы: 6818654.gif (203.5 Kb)
Сообщение # 148
Вадим
  Постов: 69   Х
Цитата sparkingsparking ()
Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать!
С какого перепуга я должен вам доказывать ? Я делюсь хорошим,- можете делать наоборот, это ваше личное право.
И я тоже давно сравнивал и уже много лет делал только корзиночные датчики, как самые простые и относительно прочные.
Сообщение # 149
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Вадим, Не я это начал, я попросил лишь доказать, потому что опыт и я имел с экранировкой датчиков, и мне не понравилось как оно работает. Тут появляетесь вы и заявляете что будет работать лучше- заявили, докажите, ибо у меня лично другой опыт....да и не только у меня. angry
Сообщение # 150
Вадим
  Постов: 69   Х
По предложенной схеме и затронутым темам "Пирата" есть что добавить ? blahblah
