Светоиндикация для "Пирата"
| | Сообщение # 111
viktorkolycev73791
Постов: 53
dom, спасибо попробую.Добавлено (06.01.2018, 17:44) --------------------------------------------- Когда делали водопровод пластика ещё не было.
| | Сообщение # 112
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
Доброго времени суток, радиолюбители.Схемку соберу как надо, но вопрос: кокай и куда здесь подключать выводы?
| | Сообщение # 113
dom
Постов: 854
syatoslavkuzmin03, Что же там разбираться? Всего три вывода, + - питания и вход, который припаиваем на коллектор Т3.
| | Сообщение # 114
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
Вот и про вход было непонятно.Спасибо за ответ!
| | Сообщение # 115
Denhik019
Постов: 174
syatoslavkuzmin03, Я собирал на TL072 с тональным и индикацией.Добавлено (22.02.2018, 20:23) --------------------------------------------- Видео https://youtu.be/MG9xc1nasUo
| | Сообщение # 116
krusik
Постов: 36
привет!подскажите,пожалуйста,ставлю такую индикацию на пират -подключаю к коллектору транзистора,с3 и с4 -0.68мкф.R1-110k,R2-3-4-12k,подстроечный на 20к. по идее должен работать так-чем ближе к катушке метал -тем больше светодиодов горит(смотрел видео в нете ,у меня почему то так не получается)переменником,что на входе выставить уровень сигнала можно только грубо-когда есть метал -горят все светодиоды,а когда отдаляешь практически вся шкала гаснет сразу! как сделать так,как на видео пират-ledsim?
 спасибо!
| | Сообщение # 117
sparkingsparking
Постов: 671
А ты не к коллектору подключай, а к ОУ , к выводу который идет на звук.
| | Сообщение # 118
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking (  ) а к ОУ сразу к ОУ к ноге 9?
| | Сообщение # 119
sparkingsparking
Постов: 671
да, до кондера который в базу звукового транзистора. О результатах отпишись, а если видео снимишь, то другим полезно тоже будет.
| | Сообщение # 120
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking (  ) О результатах отпишись, а если видео снимишь, то другим полезно тоже будет.
попробовал,та же история,а в принципе какая разница куда подключать ,ведь в описании написано,что этот и индикатор можно подключать куда угодно-его можно использовать и как индикатор мощности! может он так и работает? я до этого с ним возился-устал-вот и спрашиваю совета! может емкость кондеров добавить?
