Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 111
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
dom, спасибо попробую.
Добавлено (06.01.2018, 17:44)
Когда делали водопровод пластика ещё не было.
Сообщение # 112
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Доброго времени суток, радиолюбители.Схемку соберу как надо, но вопрос: кокай и куда здесь подключать выводы?
Файлы: 3106274.png (21.2 Kb)
Сообщение # 113
dom
  Постов: 854   Друзья
syatoslavkuzmin03, Что же там разбираться? Всего три вывода, + - питания и вход, который припаиваем на коллектор Т3.
Сообщение # 114
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Вот и про вход было непонятно.Спасибо за ответ!
Сообщение # 115
Denhik019
  Постов: 174   ОК
syatoslavkuzmin03, Я собирал на TL072 с тональным и индикацией.
Добавлено (22.02.2018, 20:23)
Видео https://youtu.be/MG9xc1nasUo
Сообщение # 116
krusik
  Постов: 36   ОК
привет!подскажите,пожалуйста,ставлю такую индикацию на пират -подключаю к коллектору транзистора,с3 и с4 -0.68мкф.R1-110k,R2-3-4-12k,подстроечный на 20к. по идее должен работать так-чем ближе к катушке метал -тем больше светодиодов горит(смотрел видео в нете ,у меня почему то так не получается)переменником,что на входе выставить уровень сигнала можно только грубо-когда есть метал -горят все светодиоды,а когда отдаляешь практически вся шкала гаснет сразу!
как сделать так,как на видео пират-ledsim?
спасибо!
Сообщение # 117
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А ты не к коллектору подключай, а к ОУ , к выводу который идет на звук. biggrin
Сообщение # 118
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата sparkingsparking ()
а к ОУ
сразу к ОУ к ноге 9?
Сообщение # 119
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
да, до кондера который в базу звукового транзистора.
О результатах отпишись, а если видео снимишь, то другим полезно тоже будет.
Сообщение # 120
krusik
  Постов: 36   ОК
попробовал,та же история,а в принципе какая разница куда подключать ,ведь в описании написано,что этот и индикатор можно подключать куда угодно-его можно использовать и как индикатор мощности!
может он так и работает?
я до этого с ним возился-устал-вот и спрашиваю совета!
может емкость кондеров добавить?
