  • Архив - только для чтения
    Светоиндикация для "Пирата"
    Сб, 09.12.2017, 08:20 | Сообщение # 91
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    Вариантов несколько,слабые щелчки при настройке,шум ветра,слабый слух пользователя.
    Сб, 09.12.2017, 21:42 | Сообщение # 92
    melan
      Постов: 999   Друзья
    viktorkolycev73791, интересно что вы им искать собираетесь???? Прибор ведь чисто для поиска металлолома.
    Пн, 11.12.2017, 08:21 | Сообщение # 93
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    Водопровод . Пирата сделал, работает чётко, но щелчки слабые и светодиод не получается втулить, слабо светит
    Добавлено (11.12.2017, 09:21)
    Пират собрал, работает нормально ,но нет щелчков сразу рев как найти границу? Светодиод последовательно с динамиком светит слабо. Во время включения резкий рев и светодиод полыхает.
    Пн, 11.12.2017, 09:06 | Сообщение # 94
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Такое включение неправильное. Светодиод нужно включать через отдельный ключ.
    Пн, 11.12.2017, 18:07 | Сообщение # 95
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    Пробую, но пока безрезультатно, это моё хобби, но хочется совета профессионалов чтобы ускорить процесс жалко потраченного времени его не вернешь.
    Вт, 12.12.2017, 09:50 | Сообщение # 96
    askit20085459
      Постов: 2   Х
    зачем такие сложности? недавно в ютюбе попался ролик, про доработки пирата, и одна очень простая: параллельно с7 (1мкФ) впаиваем светодиод, плюсом к 9 выводу уд2 получаем яркое свечение светодиода и увеличенную громкость звука. автор ролика viktor partizan
    Вт, 12.12.2017, 13:02 | Сообщение # 97
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    Параллельно динамику и будет счастье:-D
    Сб, 16.12.2017, 16:15 | Сообщение # 98
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    askit20085459, не получается с 9 ножки, видимо зависит от дальнейшей обвязки усилителя, ролик смотрел все красиво, но увы заторможенный сигнал именно для настройки, потом да все нормально сигнал четкий.
    Сб, 16.12.2017, 21:08 | Сообщение # 99
    melan
      Постов: 999   Друзья
    есть определенные правила построения схем и не более того. А вот прилепить тяп-ляп абы светило то ума много ненужно.
    Пн, 18.12.2017, 00:47 | Сообщение # 100
    autoelectrician
      Постов: 47   ОК
