Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 121
Barada
  Постов: 153   ОК
krusik, поэксперементируй с индикатором, поставь временно R3 и R4 переменные немного больше номинала желательно сначала последовательно с теми что стоят если не поможет то добавиш емкость конденсаторов, а подключать можно прямо на динамик, у меня работает.
Сообщение # 122
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Наверно не прет просто в этот день....надо отдохнуть, попить пивка и потом снова попробовать. biggrin По поводу куда подключать , лично я для себя давно это решил.
Вот видео https://youtu.be/v_LmtoMQYDA
Сообщение # 123
baskit
  Постов: 143   Х
krusik, надо настроить чувствительность подстроечник на этой плате таким образом чтобы при щелчках еле вспыхивал один светик тогда будет работать. У вас видимо он выкручен на большую чувствительность поэтому такое происходит.
Сообщение # 124
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,а тональный звук на какой мс собирали?
Сообщение # 125
baskit
  Постов: 143   Х
по поводу того куда подключить вход, может его правильнее будет подключать не на выход компаратора ОУ2, а на его вход -, так мне кажется будет правильнее, ведь по сути эта микросхема содержит в себе усилитель , компараторы и источник своего опорного напряжения. жаль у меня их нет я бы протестировал.
Сообщение # 126
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата sparkingsparking ()
Наверно не прет просто в этот день....надо отдохнуть, попить пивка и потом снова попробовать. По поводу куда подключать , лично я для себя давно это решил.
я выставлял чуйку индикатора так-по середине катухи ложу спичечный коробок на него монету и добиваюсь свечения последнего светодиода на грани загорания!
что то не так делаю?
как на выдео не получается!
чувствительность индикатора не завышена -даже на вход добавил резик на 10к -когда пират в состоянии спокоя -не горят светодиоды!
может проблема в том ,что я поставил туда не родные светодиоды -мне прислали квадратные ,а поставил ал307бм-5мм,но не такие как сейчас в продаже с длинными головками,а с короткими!
я конечно сомневаюсь,что проблема может бить в этом!
спасибо!
Сообщение # 127
Boltyara
  Постов: 1212   U
krusik, попробуй подключить как baskit советует. На выходе компаратора (ОУ2) не амплитуда растёт , а длительность.
Сообщение # 128
krusik
  Постов: 36   ОК
на 13 ногу?
спасибо!
Сообщение # 129
Boltyara
  Постов: 1212   U
krusik, нет!!!!! на 5-й
Сообщение # 130
baskit
  Постов: 143   Х
порылся я в запах и нашел интересную в своем роде микросхему кпп015 вот ее схема и она двуполярная, как ее перевести на однополярное питание? или никак, я попробывал перемкнуть выводы 2 и 3, и от выхода телефона от наушников моргают только 3 максимум в пиках 4 светодиода питал от 12 В. может резистор R25 поменять. интересно то, чувствительность схемы начинается с -18db. а та что выше с -11.
Добавлено (04.03.2018, 22:34)
Цитата krusik ()
на 13 ногу?
спасибо!
так работает или нет?
Файлы: 8104052.jpg (119.0 Kb)
