Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 131
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата Boltyara ()
На выходе компаратора (ОУ2) не амплитуда растёт , а длительность.
на 13 ногу?
спасибо!
Сообщение # 132
Boltyara
  Постов: 1212   U
krusik, нет!!!!! на 5-й
Сообщение # 133
baskit
  Постов: 143   Х
порылся я в запах и нашел интересную в своем роде микросхему кпп015 вот ее схема и она двуполярная, как ее перевести на однополярное питание? или никак, я попробывал перемкнуть выводы 2 и 3, и от выхода телефона от наушников моргают только 3 максимум в пиках 4 светодиода питал от 12 В. может резистор R25 поменять. интересно то, чувствительность схемы начинается с -18db. а та что выше с -11.
Добавлено (04.03.2018, 22:34)
Цитата krusik ()
на 13 ногу?
спасибо!
так работает или нет?
Файлы: 8104052.jpg (119.0 Kb)
Сообщение # 134
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Вот пример на Питоне, сигнал с ОУ, прекрасно работает.
https://www.youtube.com/watch?v=Wohws14HF5k
Сообщение # 135
krusik
  Постов: 36   ОК
я вот чего подумал,если дело в длительности импульса,тогда надо уменьшить емкость кондеров ,что стоят на фильтрах индикатора ,там стоят на 0.68мкф,если поставлю на 0.47 или 0.2 или 0.22 ,так работать будет?
спасибо!
Добавлено (05.03.2018, 00:46)
на этом видео ,кажись подключено к 13 ноге?
https://www.youtube.com/watch?v=2tcqZC-s33w
Сообщение # 136
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856, Ha AN6884.
Добавлено (05.03.2018, 07:05)
transistor856, Я печатку сам рисовал там на одной плате индикация и звук просто не хотелось лепить несколько платок и нарисовал чтобы все было на одной плате.
Сообщение # 137
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,а разве звук на этой мс делают?
Сообщение # 138
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856, Светоиндикация на AN6884 а звук на к-176ле5.
Сообщение # 139
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,а схему тон.звука скинуть можете?
Сообщение # 140
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Зачем для пищалки микросхему тратить, не проще простой ждущий мультивибратор на транзисторах влепить? biggrin А с использованием AN6884 можно таких мультивибраторов 5 штук навтыкать,на разные тона, будет полифония !
