  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 161
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата baskit ()
сверьтесь еще раз со схемой. и все будет.
проблема оказалась банальной -там стояли кондеры на 0.68 я поставил туда электролиты на 10мкф и все заработало как на видео!
Сообщение # 162
Denhik019
  Постов: 174   ОК
krusik, Как же долго все искали эту зарытую собаку biggrin
Сообщение # 163
krusik
  Постов: 36   ОК
все это от того ,что продавец меня заверил,что люди ставят этот индикатор без всяких переделок на пирата,я нашол схему индикатора как на видео,а там ,нежданчик-там кондеры на 10 по отношению к моим 0.68 и это при одной и той же микрухе! cool
Сообщение # 164
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Вот нарисовал печатку мож че не так но я собрал проверил все работает на ура. Мож кому сгодится.
Файлы: Pirat_v-3.lay6 (113.4 Kb)
Сообщение # 165
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Также как и многие решил оснастить пирата китайскими модулями, такими как контроллер заряда, преобразователь напряжения и светодиодным индикатором уровня.
С первыми 2-мя всё нормально, а вот индикатор уровня при подключении создаёт лишние сработки, из-за чего приходится снижать чувствительность.
"Помехи" появляются в момент зажигания светодиодов, даже если подключить только питание этого модуля к плате МД, и вызывая сработку светодиодов, касанием пальца, то и МД тоже начинает "похрюкивать".
А если подключить и сигнальную часть, то после того как убираешь металл от датчик , происходит задержка сработки примерно на 1-2 секунды.
Файлы: 4277995.png (16.4 Kb) · 2121780.jpg (101.9 Kb)
Сообщение # 166
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
WELL_85, Задержка из за емкости 10мф которую шунтирует 10ком резистор. Уменьшите до 1 мф и задержки не будет.
Сообщение # 167
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
sparkingsparking, мы друг-друга не поняли. Задержка не только света, но и звука.Сработал звук- засветился модуль, засветился модуль-появилась "помеха", от помех снова сработал звук. получается как самовозбуждение.
Наверно так.
Добавлено (02.03.2019, 14:55)
Это всё с подключенным преобразователем- может и от него wink
Добавлено (02.03.2019, 14:56)
Но ёмкость тоже попробую уменьшить. Спасибо.
Сообщение # 168
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
WELL_85, у вас куда подключен модуль, он ведь емкость тоже имеет входную.
Влияет на цепь он. Уменьшайте 10мкф до 1мкф и отпишитесь biggrin
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
