Светоиндикация для "Пирата"
| | Сообщение # 151
baskit
Постов: 143
ссылка битая и каждый свое смотрит и въехать не может чеза ...
| | Сообщение # 152
Denhik019
Постов: 174
baskit, Похоже.
| | Сообщение # 153
sparkingsparking
Постов: 671
Вы ссылки проверяйте. Я уже говорил в вашем случае купить готовое. 2 страницы мазахизма. Вам написали куда подключать, если не работает- то в ведро ваш индикатор, купите у китайцев готовый, либо спаяйте другой. Дохлый индикатор, и мозг выносите им. Его просто проверить, пальцем на вход.Если загорается первая пара светодиодов, то работает, если нет, то сдохла микра.
| | Сообщение # 154
Denhik019
Постов: 174
sparkingsparking, Это верно подмечено.
| | Сообщение # 155
baskit
Постов: 143
krusik, а регулировке твоя плата поддается подстроечным, беленький на плате торчит? Можно регулировать или нет похоже он у тебя не рабочий. или сильно загрублен. И по схеме 2 красных должно быть может из-за этого такой эффект.
| | Сообщение # 156
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking (  ) Дохлый индикатор, и мозг выносите им. Его просто проверить, пальцем на вход.Если загорается первая пара светодиодов, то работает, если нет, то сдохла микра. привет!индикатор рабочий-я уже все перепробовал -подключал его куда только можно на пирате,при касании пальцем на вход -загорается всего парочка-троечка светодиодов!
Цитата baskit (  ) Можно регулировать или нет похоже он у тебя не рабочий. он рабочий-я им выставляю чуйку индикатора!
| | Сообщение # 157
Denhik019
Постов: 174
krusik, Попробуй через резистор подключить к 9 ноге.Мож не хватает регулятора на самой плате индикации.
| | Сообщение # 158
baskit
Постов: 143
Цитата Denhik019 (  ) Попробуй через резистор подключить к 9 ноге.Мож не хватает регулятора на самой плате индикации.
как не хватает регулируется от максимума до 0 там оно включено такЦитата krusik (  ) он рабочий-я им выставляю чуйку индикатора! вот его и надо убавить поверуть в сторону минуса, тогда будет счастье.
| | Сообщение # 159
krusik
Постов: 36
Цитата baskit (  ) вот его и надо убавить поверуть в сторону минуса, тогда будет счастье. я даже ставил добавочный резик на 10к ,и если переменником поставить чуйку индикатора на минимум ,тогда загорается только 4 светодиода максимум и картина загорания такая же -без разрыва между загоранием,а они практически загораются сразу!
| | Сообщение # 160
baskit
Постов: 143
100% ошибка где-то в схеме скорее всего не туда припаян средний вывод подстроечного чудес не бывает если везде минус то как будут гореть целых 4 светодиода по схеме передвинь ползунок вниз к земле, и если там 0 Ом, то гореть неоткуда ток весь уходит в -, мозг включите сверьтесь еще раз со схемой. и все будет.
