Светоиндикация для "Пирата"
| | Сообщение # 101
dom
Постов: 854
Цитата viktorkolycev73791 (  ) как ориентироваться в поиске форумов посвященных пирату? Первое упоминание о Пирате находится на 12 странице форума,от 20.07.2012 года. Просматриваем страницы темы, в конце последней страницы переходим на ссылку ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ. Если такой ссылки нет, то смотрим на дату последнего сообщения, заходим снова в темы и находим продолжение. На уменьшение страниц, с 12 до 1, а также по дате последнего просмотренного сообщения продвигаемся в теме до 2017 года. http://radioskot.ru/forum/14-709-1
| | Сообщение # 103
viktorkolycev73791
Постов: 53
dom, спасибо!Добавлено (02.01.2018, 15:35) --------------------------------------------- baskit, Вы советуете для снижения потребления схему на ла7, разницы не заметил может не та схема если не сложно пришлите пожалуйста вашу с уважением viktorkolycev73791, Добавлено (03.01.2018, 06:29) --------------------------------------------- То есть при снижении потребления снижается и чувствительность, а в остальном все нормально почему то лучше чем на 555..
| | Сообщение # 104
baskit
Постов: 143
viktorkolycev73791, по этой печатка
Добавлено (03.01.2018, 15:16) ---------------------------------------------
Цитата viktorkolycev73791 (  ) То есть при снижении потребления снижается и чувствительность, а в остальном все нормально почему то лучше чем на 555.. тут настойка делается по току потребления путем изменения ширины импульса, я сделал ток 10-(15) мА на 12В (со звуком)
| | Сообщение # 105
melan
Постов: 999
Цитата baskit (  ) тут настойка делается по току потребления путем изменения ширины импульса, я сделал ток 10-(15) мА на 12В Вообще то регулировкой ширины импульса добиваются максимальной чувствительности а не тока потребления.
| | Сообщение # 106
baskit
Постов: 143
Цитата melan (  ) Вообще то регулировкой ширины импульса добиваются максимальной чувствительности а не тока потребления. возможно, но я делал как на схеме написано 15-20 12В 10-15 9В , а чувствительность максимум настраивал потом демпфирующим резистором который 220 Ом.
| | Сообщение # 107
viktorkolycev73791
Постов: 53
baskit,я тоже делал по той схеме поставил переменники на частоту и ширину прямо на плату и вывел ручки на панель, демпфирующий проволочный 450ом последовательно с 100ом тоже вывел на панель, многовато регулировок если кому, а для себя нормально. Сегодня с катушками экспериментировал 5коп СССР почти 30 см. Катушка18см 05 мм 25 витк. Потребление 25ма. На555 у меня таких результатов не было, максимум 20см. Да IRF840 стоит, пробовал GP50B60PD1 ничего не дало пожалуй даже чуть хуже, а вообщем я доволен, интересный приборчик, рабочий, внукам подарок , пусть ищут (клады). Буду еще собирать пригодится да и деталей меньше будет валяться без дела.Добавлено (05.01.2018, 23:25) --------------------------------------------- Потребление 25мА вместе с светодиодом, прилепил на всякий случай. Добавлено (06.01.2018, 10:23) --------------------------------------------- Водопровод не обнаружил, слабоват или зарыт на совесть глубоко, надеюсь что со временем спецы придумают что-нибудь помощьнее.
| | Сообщение # 108
dom
Постов: 854
Цитата viktorkolycev73791 (  ) Катушка18см
Цитата viktorkolycev73791 (  ) Водопровод не обнаружил, слабоват или зарыт на совесть глубоко, Для этих целей необходима катушка, диаметром хотя бы 50-60 см. или квадратная, такого же размера, вот тогда и будет счастье.
| | Сообщение # 109
caha2011
Постов: 766
Цитата viktorkolycev73791 (  ) Водопровод не обнаружил Может там пластиковая труба зарыта?
| | Сообщение # 110
baskit
Постов: 143
Цитата viktorkolycev73791 (  ) Потребление 25мА вместе с светодиодом, прилепил на всякий случай. Ну да тема то про светоиндикацию
