Светоиндикация для "Пирата"
| Сообщение # 101
viktorkolycev73791
Постов: 53
askit20085459, просматривая начальные записи по пирату вычитал, года четыре назад вы предлагали для увеличения громкости щелчков поставить с2 вместо пленки керамику,кто либо воспользовался вашим советом и вы сами проверили в натуре ?
| Сообщение # 102
baskit
Постов: 143
Цитата viktorkolycev73791 (  ) askit20085459, просматривая начальные записи по пирату вычитал, года четыре назад вы предлагали для увеличения громкости щелчков поставить с2 вместо пленки керамику,кто либо воспользовался вашим советом и вы сами проверили в натуре ? я не так давно на форуме, года четыре назад я еще не собирал пират , а так да реально громче и чуика выше, только с наступлением холода он у меня глючить стал (думаю чеза нах, спасибо напомнил) постоянный срыв, вот где собака зарыта,а летом хорошо работал. керамика с индексом 104м.постил в 2017
| Сообщение # 103
viktorkolycev73791
Постов: 53
melan, правильно сказал прилепить тяп ляп абы светило. Поставил последовательно с динамиком светодиод он в какой то момент сгорел и я с бубном вокруг пирата, все работает, осликом, мультиком проверил, а он молчит и Светик не мигает, а с бубном потому что случилось это когда менял С2 на керамику и пробовал тональный. Вот так бывает. Светоиндикации пока нет.Добавлено (22.12.2017, 23:24) --------------------------------------------- Подключил AN6884 к пирату, получилось красиво и информативно,как быстро шагнул прогресс я начинал интересоваться радиотехникой еще в 60е годы, радиодеталей, ноль выдрать неоткуда диод для детекторного приемника пришлось делать самому, литература, журнал Радио и всё да еще физика которую до сих пор не совсем понял, а сейчас, голова кругом, информацию любую, запчасти любые живи и радуйся. Спасибо всем радиолюбителям, в движении прогресс а ВАША заслуга. Снимаю шляпу! Добавлено (24.12.2017, 09:28) --------------------------------------------- cccr, прошу прощения вопрос не по теме, как ориентироваться в поиске форумов посвященных пирату? Уже месяц читаю не могу упорядочить в какой то последовательности, перечитываю повтрно пока не соображу что это уже прочитано потомучто большая часть все повторяется , чаще продвигаюсь в обратном направлении благодаря ссылкам Электродыча в начале темы, а вот продолжение темы найти проблема. Собираю уже третий пират, не на продажу, а просто ради интереса, потому что постоянно нахожу какие то новые советы которые хочется проверить.
| Сообщение # 104
dom
Постов: 854
Цитата viktorkolycev73791 (  ) как ориентироваться в поиске форумов посвященных пирату? Первое упоминание о Пирате находится на 12 странице форума,от 20.07.2012 года. Просматриваем страницы темы, в конце последней страницы переходим на ссылку ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ. Если такой ссылки нет, то смотрим на дату последнего сообщения, заходим снова в темы и находим продолжение. На уменьшение страниц, с 12 до 1, а также по дате последнего просмотренного сообщения продвигаемся в теме до 2017 года. http://radioskot.ru/forum/14-709-1
| Сообщение # 106
viktorkolycev73791
Постов: 53
dom, спасибо!Добавлено (02.01.2018, 15:35) --------------------------------------------- baskit, Вы советуете для снижения потребления схему на ла7, разницы не заметил может не та схема если не сложно пришлите пожалуйста вашу с уважением viktorkolycev73791, Добавлено (03.01.2018, 06:29) --------------------------------------------- То есть при снижении потребления снижается и чувствительность, а в остальном все нормально почему то лучше чем на 555..
| Сообщение # 107
baskit
Постов: 143
viktorkolycev73791, по этой печатка
Добавлено (03.01.2018, 15:16) ---------------------------------------------
Цитата viktorkolycev73791 (  ) То есть при снижении потребления снижается и чувствительность, а в остальном все нормально почему то лучше чем на 555.. тут настойка делается по току потребления путем изменения ширины импульса, я сделал ток 10-(15) мА на 12В (со звуком)
| Сообщение # 108
melan
Постов: 999
Цитата baskit (  ) тут настойка делается по току потребления путем изменения ширины импульса, я сделал ток 10-(15) мА на 12В Вообще то регулировкой ширины импульса добиваются максимальной чувствительности а не тока потребления.
| Сообщение # 109
baskit
Постов: 143
Цитата melan (  ) Вообще то регулировкой ширины импульса добиваются максимальной чувствительности а не тока потребления. возможно, но я делал как на схеме написано 15-20 12В 10-15 9В , а чувствительность максимум настраивал потом демпфирующим резистором который 220 Ом.
| Сообщение # 110
viktorkolycev73791
Постов: 53
baskit,я тоже делал по той схеме поставил переменники на частоту и ширину прямо на плату и вывел ручки на панель, демпфирующий проволочный 450ом последовательно с 100ом тоже вывел на панель, многовато регулировок если кому, а для себя нормально. Сегодня с катушками экспериментировал 5коп СССР почти 30 см. Катушка18см 05 мм 25 витк. Потребление 25ма. На555 у меня таких результатов не было, максимум 20см. Да IRF840 стоит, пробовал GP50B60PD1 ничего не дало пожалуй даже чуть хуже, а вообщем я доволен, интересный приборчик, рабочий, внукам подарок , пусть ищут (клады). Буду еще собирать пригодится да и деталей меньше будет валяться без дела.Добавлено (05.01.2018, 23:25) --------------------------------------------- Потребление 25мА вместе с светодиодом, прилепил на всякий случай. Добавлено (06.01.2018, 10:23) --------------------------------------------- Водопровод не обнаружил, слабоват или зарыт на совесть глубоко, надеюсь что со временем спецы придумают что-нибудь помощьнее.
