Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 81
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
А если поставить последовательно с динамиком резистор 20 ом то светодиод не сдохнет?
Сообщение # 82
TIPTIK, В помощь
Файлы: _____.docx (384.9 Kb) · 1857228.rar (320.1 Kb)
Сообщение # 83
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
краб, спасибо smile
Сообщение # 84
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
по поводу индикации разряда батареи: на мой взгляд это столько же места как и 55-рублевый всем известный китайский вольтметр 25х15х10мм + нажимная кнопка на лицевой панели рядом (под) с ним. нажал (соединил цепочку птание\вольтметр и все стало видно сколько есть и сколько ориентировочно еще можно работать. выписал, придёт поставлю...
по поводу светоиндикации: другая кнопка отсоединяющая громкоговоритель и включающая или оставляющая только светодиод...не знаю в чем суть дела может в энергопотреблении, но я сегодня только собрав импульсник уже успел проверить как последовательно с громкоговорителем работает 2.5 вольтовый светодиод..горит ярче с усилением звука в динамике...
буду собирать в корпус сделаю отдельное включение звука и света для личных предпочтений в индикации...
так и не понял для чего нужно именно 3 светодиода.... есть цель - есть индикация, хм...
Сообщение # 85
Habab
  Постов: 10   ОК
Цитата jinix82 ()
Вот мой вариант индикации на ярком 3мм светодиоде (Зеленый).
Резистор 0,56-1кОм, Конденсатор 22мФ * 16v
А зачем там кондюк?
Сообщение # 86
sanek001
  Постов: 55   ОК
DEXXTER933659, да и просто красиво biggrin
Сообщение # 87
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Habab, sanek001, а где найти продолжение темы?
Сообщение # 88
melan
  Постов: 999   Друзья
Да и вообще зачем эта индикация если от нее в поисковых характеристиках улучшения нет.
Сообщение # 89
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Вариантов несколько,слабые щелчки при настройке,шум ветра,слабый слух пользователя.
Сообщение # 90
melan
  Постов: 999   Друзья
viktorkolycev73791, интересно что вы им искать собираетесь???? Прибор ведь чисто для поиска металлолома.
