Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 161
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата syatoslavkuzmin03 ()
тх кондер ставить не надо
Надо обязательно, его надо еще подобрать
Сообщение # 162
dom
  Постов: 854   Друзья
у тх кондер ставить не надо (он ведь уже в плате есть)?
При изготовлении прибора, каждый сам решает, куда ему лучше ставить емкость. Если в датчик, то на плате от ДесАлекс ставим перемычку.
при сведении баланса какие должны быть оптимальные показатели?
Данный вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Займитесь самоподготовкой, полистайте тему и ответ найдете smile
Сообщение # 163
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Цитата caha2011 ()
syatoslavkuzmin03, Вы о чем говорите?
Ну если при включении рядом лежит металл, то он думает "что металла нет" а на самом деле он есть и из-за этого чуйка сильно падает.Там у квазара может быть?
Добавлено (27.05.2018, 12:15)
Да я листал уже не один форум, а сидеть долго у компа я не могу у меня глаза болеть начинают-я и так уже насиделся.Уж скажи пожалуйста...
Сообщение # 164
evgen87
  Постов: 358   Друзья
В поиске забанили? вот
Сообщение # 165
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Спасибо, почитал.Нашел вопросы которые сейчас есть у меня, но конкретного ответа на них не нашел, например, что за "d" при балансировке датчика...
Сообщение # 166
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Уже и не помню,главное сводить датчик так,чтобы оба вектора были вправо и разбаланс составлял 200-400мв для температурного дрейфа,т.е. примерно при какой температуре собираетесь копать,при такой и балансируйте на 300мв.
Сообщение # 167
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Попытался я сбалансировать...Сделал оби эти полоски вправо и между ними разница в 300-400 ед.В таком положении вообще нет реагировки на металл.Если в лево обе полосы-то сводится только минимум до 1000 мл вольт, на металл реагирует, но все металлы которые я подношу в последнем секторе и куча ложняков-просто не замолкает.Что делать я не знаю((((((((...
Сообщение # 168
balamut
  Постов: 382   Друзья
после сведения ещё надо и на феррит настроить и всё будет ... tongue
Сообщение # 169
-vlad-
  Постов: 569   U
Прошивка,нормально лягла.Какую использовали для намотки?Только правду говорите.
Сообщение # 170
balamut
  Постов: 382   Друзья
прошивку ? biggrin
