Металлоискатель Квазар AVR
| Сообщение # 181
-vlad-
Постов: 569
Цитата evgen87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проволока на заборе б..ять!!! Женя,фильтруй выражения.
| Сообщение # 182
dom
Постов: 854
Цитата syatoslavkuzmin03 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Попытался я сбалансировать..
Цитата syatoslavkuzmin03 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сводится только минимум до 1000 мл вольт,
Цитата syatoslavkuzmin03 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что делать я не знаю Датчик к балансировке очень чувствителен, хотя при мало мальском опыте сводится легко. Я бы рекомендовал первый датчик потренироваться свести например, на подложке из фанеры, пенопласта, ДСП, ДВП. Берем обе катушки и кладем их на подложку. Подпаиваем кабель. Одну катушку прихватываем термоклеем, вторую начинаем двигать добиваясь баланса. При достижении разбаланса около 800-1000мВ прихватываем и вторую катушку термоклеем. После этого начнется самое "интересное". Чтобы уменьшить разбаланс катушку необходимо двигать очень осторожно. Малейшее ее перемещение, а оно может быть доли миллиметра влияет на баланс. Смотрим при этом, чтобы вектора установились правильно. И так сводим и прихватываем до тех пор, покуда не сведем в пределах 150-200мВ. Далее смотрим в инструкцию по настройке прибора, калибруем, отстраиваемся от феррита и т.д и т.п. Удачи!
| Сообщение # 183
анархия
Постов: 34
Собрал я квазар. 27 сантиметров На крупную монету хожу Со 2 барером в лесу рядом с леп 5 барер простой и хороший аппарат. арм начил собирать
| Сообщение # 184
новичок777
Постов: 227
Лежал мой квазар без дела 2 года. Вчера включил и проверил его. Все функционирует, но баланс уплыл до величины 900 мв. Взял я небольшое ферритовое колечко и найдя место сверху, в центре на корпусе датчика DD, приклеял его суперклеем. Сделал амплитуду 84 мв, фазу 135 градусов со знаком минус. Оба вектора влево.Чувствительность немного увеличилась, феррит остался на месте. Вообщем, со временем наверное у всех баланс плывет. Эпоксидка кристаллизируется годами... Почему именно минус 135 градусов? Потому что это точка находится почти на прямолинейном участке характеристики и одинаково равноудалена от ,,нехороших" -90 и -180 градусов.
| Сообщение # 186
dom
Постов: 854
-vlad-, Какой размер платы получился, а то с телефона у меня лай. не открывается.
| Сообщение # 187
-vlad-
Постов: 569
dom,100*100
| Сообщение # 188
Moonspell
Постов: 213
Сейчас глупость напишу, но мотая катушки по закону DesAlex-а свести Ниже 200мВ тоже не получалось ни на колечке, ни на DD. При любых размерах датчика. Что за чудеса такие - мне не ведомо...
| Сообщение # 189
apeks
Постов: 2197
Moonspell, Цитата Moonspell ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по закону DesAlex-а свести Ниже 200мВ тоже не получалось вот потому он пока не в одном ряду с Омом Ампером и Вольтом,даже с Поповым рядом не стоялЦитата Moonspell ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сейчас глупость
Цитата Moonspell ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не получалось ответ
Цитата Moonspell ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чудеса такие - мне не ведомо
так к слову в местах обитания этого законника банят авторов неплохих изделий, мания величия уже заоблачная стала
| Сообщение # 190
Moonspell
Постов: 213
apeks, Это я в порядке эксперимента мотал. Читаю много и везде, пробую... Собственно попробовал - не прокатило. А всей ихней кухни я не знаю. А написал затем, что бы если у кого желание вдруг возникнет попробовать так же, знал, чем ему это может грозить...
