Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 11
Greshnic57rus
Постов: 23
transistor856, настраиваемый последовательно, а подсоеденяем в паралель
| | Сообщение # 12
Цитата Greshnic57rus (  ) свожу 150mv вектора в разные стороны -178d Нужно что бы вектора в одну сторону были, вправо.
| | Сообщение # 13
Greshnic57rus
Постов: 23
Сергей-78, вот в право и не выходит, если d в право то mv в лево, в право сводится до 600mv 2d но и при этих значениях не видет феррит
| | Сообщение # 14
Цитата Greshnic57rus (  ) в право сводится до 600mv 2d но и при этих значениях не видет феррит Выключи трешхолд, зайди в меню калибровка по ферриту найди автокалибровку и проведи раза 4 феритом над катушкой. Значения калибровки должны быть в районе 140 единиц.
| | Сообщение # 15
transistor856
Постов: 628
Greshnic57rus,спасибо
| | Сообщение # 16
Greshnic57rus
Постов: 23
Сергей-78, значения показал - 175, сохраняю, но после этого пытаюсь махать ферритом а квазар его не видит, также как и медь и алюминий.
| | Сообщение # 17
Цитата Greshnic57rus (  ) но после этого пытаюсь махать ферритом а квазар его не видит После этого он видеть ферит и не должен. Зайди опять в *ферите калибр* и вручную уменьши значение на десяток единиц. Нажми Ок и пробуй. Так уменьшай, пока медь не появится.
| | Сообщение # 18
Greshnic57rus
Постов: 23
Собрался заливать катушки, а с чуйкой беда, пятак СССР видит 15-17см, при усилении 10, gein 1. А пинпоинтер вообще видит когда проносиш цель в 3-5см над катушкой, в основном когда проводиш целью над обмоткой RX, куда копать? Феррит -141.
| | Сообщение # 19
WELL_85
Постов: 639
Цитата Greshnic57rus (  ) куда копать? Коэффициент усиления посмотрите сколько.
| | Сообщение # 20
Greshnic57rus
Постов: 23
WELL_85,У меня есть китайский осцилограф dso138 пользоваться им я не умею. Где мерить ку знаю mcp601 3 и 6 нога(в 100раз больше). А как осликом мерить?
