Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 151
dom
  Постов: 854   Друзья
Мотай имеющимся проводом и не заморачивайся.
Сообщение # 152
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
TIPTIK, dom, ViktorK58, Спасибо
Сообщение # 153
petrovich
  Постов: 35   ОК
всем доброго времени суток, снял с полки своего первого квазара по плате от Des_Alеksa и решил его научить монеты искать глубже( зачем спрашивается,он и так по воздуху 20 см в легкую датчиком 15Х20) короче после всех настроек по феншую он выдал ошибку порт 3. платка была ужасная поэтому не стал разбираться ,а вытравил новую ,спаял,подключил и что вижу? ошибка порт3. Всю комплектуху перед монтажом проверят ,от параметров не уходил,в районе 37 ноги меги все проверил. Подскажите где искать косяк ? мож пере прошить проц?
Сообщение # 154
apeks
  Постов: 2197   Друзья
petrovich,
а самой ножке не поплохело? на землю и на питание с нее сопротивление проверяли? батарею при проверке отключить вообще и сравните сопротивление 37 ноги с сопротивлениями ног что рядом если разница есть контролер менять
Сообщение # 155
petrovich
  Постов: 35   ОК
apeks, спасибо за совет так и есть камню кранты,хотя читается и шьется но плата его видеть не хочет sad куда его в ведро или его можно излечить?
Добавлено (23.05.2018, 19:44)
и еще фото
Файлы: 2907065.jpg (244.9 Kb)
Сообщение # 156
apeks
  Постов: 2197   Друзья
petrovich,
излечить не получится, можно попробовать использовать в другом устройстве где эта нога не требуется
Сообщение # 157
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
А подскажите пожалуйста, на каком сайте можно посмотреть все про настройку катушек с картинками?
Сообщение # 158
apeks
  Постов: 2197   Друзья
syatoslavkuzmin03, для примера http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=10126
на том форуме много именно по этому вопросу от разных авторов
Сообщение # 159
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
А квазар может как клон при включении с металлом подумать "вот что такое нет металла"?
Добавлено (27.05.2018, 10:52)
И при проверки частоты и потребления катушки у тх кондер ставить не надо (он ведь уже в плате есть)?А у рх надо только я никак не могу понять какой...
Добавлено (27.05.2018, 10:57)
И при сведении баланса какие должны быть оптимальные показатели?
Сообщение # 160
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Квазар может а метал нет, нету у металла чем думать hands
syatoslavkuzmin03, Вы о чем говорите? biggrin
