Металлоискатель Квазар AVR
| Сообщение # 151
TIPTIK
Постов: 60
Рассчитайте калькулятором
| Сообщение # 152
Раиогубитель
Постов: 165
TIPTIK, а как конкретно называется калькулятор?
| Сообщение # 153
ViktorK58
Постов: 105
Раиогубитель, Да провод подойдёт ! И количество витков тоже , но может в процессе настройки на требуемую частоту понадобится отмотать некоторое число витков .
| Сообщение # 154
dom
Постов: 854
Мотай имеющимся проводом и не заморачивайся.
| Сообщение # 155
Раиогубитель
Постов: 165
TIPTIK, dom, ViktorK58, Спасибо
| Сообщение # 156
petrovich
Постов: 35
всем доброго времени суток, снял с полки своего первого квазара по плате от Des_Alеksa и решил его научить монеты искать глубже( зачем спрашивается,он и так по воздуху 20 см в легкую датчиком 15Х20) короче после всех настроек по феншую он выдал ошибку порт 3. платка была ужасная поэтому не стал разбираться ,а вытравил новую ,спаял,подключил и что вижу? ошибка порт3. Всю комплектуху перед монтажом проверят ,от параметров не уходил,в районе 37 ноги меги все проверил. Подскажите где искать косяк ? мож пере прошить проц?
| Сообщение # 157
apeks
Постов: 2197
petrovich, Цитата petrovich ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в районе 37 ноги меги все проверил а самой ножке не поплохело? на землю и на питание с нее сопротивление проверяли? батарею при проверке отключить вообще и сравните сопротивление 37 ноги с сопротивлениями ног что рядом если разница есть контролер менять
| Сообщение # 158
petrovich
Постов: 35
apeks, спасибо за совет так и есть камню кранты,хотя читается и шьется но плата его видеть не хочет куда его в ведро или его можно излечить?Добавлено (23.05.2018, 19:44) --------------------------------------------- и еще фото
| Сообщение # 159
apeks
Постов: 2197
petrovich, Цитата petrovich ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) куда его в ведро или его можно излечить излечить не получится, можно попробовать использовать в другом устройстве где эта нога не требуется
| Сообщение # 160
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
А подскажите пожалуйста, на каком сайте можно посмотреть все про настройку катушек с картинками?
