Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 141
apeks
  Постов: 2197   Друзья
собирается сводится,заливается с уже присутствующим подключенным экраном
и вообще это уже другая тема не касающаяся именно квазара авр
Сообщение # 142
Moonspell
  Постов: 213   ОК
с одной стороны, полностью заграфитить незалитый датчик как бы не совсем возможно. Окончательно сводится уже петлей, это да
Файлы: 6230588.jpg (87.5 Kb) · 1211724.jpg (103.4 Kb)
Сообщение # 143
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Moonspell,
я не это имел ввиду, просто напомнил что при сведении датчика экран уже должен присутствовать как физически так и электрически, иначе... как много было написано и выброшено датчиков по причине несоблюдения порядка действий
чуть далее "цирк" продолжится как уложить луженку и где "потереть наждачкой"
яж говорю уже не первый раз что для начала стоило бы почитать несколько обсуждений по сборке датчиков, опыта так сказать почерпнуть
а то люди делятся,целые фотоотчеты составляют где грабли а что прокатит, для кого только непонятно
Сообщение # 144
evgen87
  Постов: 358   Друзья
У каждого свои грабли,но доводить датчик надо петлёй с экраном и не трогать катушки в процессе полимеризации смолы.
Сообщение # 145
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Понял, спасибо за советы, буду делать по кощеевской технологии.
Добавлено (13.05.2018, 18:20)
Теперь вопрос к программированию.Фьюзы в аврдуде (я через него програмирую) ставить такие же как и в пони проге? Ил какие-то другие (я просто всматривался и нашел фьюзы в авэре которых нет в понипроге...)?
Добавлено (13.05.2018, 18:25)
Фьюзов которых нет в понипроге(пример);Lockbit1 и Lockbit2.
Добавлено (13.05.2018, 22:57)
А подойдет к квазару ATMEGA32A-PU вместо ATMEGA32 16PU?
Или они одинаковы?
Сообщение # 146
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Открывайте ветку по прибору и читайте от начала и до конца.
Сообщение # 147
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Привет. А провод диаметром 0,23 мм пойдет для катушки rx ?
Добавлено (15.05.2018, 17:42)
Число витков оставить тоже что и для диаметра 0,2 мм ?
Сообщение # 148
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
Рассчитайте калькулятором
Сообщение # 149
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
TIPTIK, а как конкретно называется калькулятор?
Сообщение # 150
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Раиогубитель, Да провод подойдёт ! И количество витков тоже , но может в процессе настройки на требуемую частоту понадобится отмотать некоторое число витков .
