  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Металлоискатель Квазар AVR
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-11091-1
Boltyara
  Постов: 1212   U
Greshnic57rus, пожалуйста. В следующий раз вставляй фото здесь. Как это делается указано в Правилах Форума. Здесь не у всех трафик как нефтяная труба.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
После заливки датчика DD пошла уже 3-я неделя, но баланс гуляет от 170 до 800.Чаще всего около 400. Мд АВР стоит в гараже в сборе. Кабель жёстко прижат к штанге.
Практически не выхожу на поиски. Проверяю баланс раза 2 на день и каждый раз разные показания. Окружающая температура колеблется не сильно,примерно
+\- 5 С. . От чего может быть такой "разбег" разбаланса?
Может причина в приборе? т.к на АРМе показания примерно в половину усреднённые.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
возможно эпоксидка "не хорошая" попалась
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
Есть у кото подробная инструкция свидения баланса подключения и настройки датчика?
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят,такой вопрос-можно применить в авр стабы 1117-5вольт(на проц,дисплей,и на контур тх),и 1117-3,3 вольта на АЦП и мсп?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
transistor856, А где ты на схеме увидел питание АЦП и ОУ напряжением 3.3В, там надо 5В питание, опорное напряжение ОУ сделаное на тл431 2.5В, половина питания.
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а если пересчитать делитель на 1,5 вольта?просто уже устанавливал такой стаб,и все работало
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
Вопрос знатокам, TX 47витков 0.45 8640 63mA RX 210витков 0.18 6520 8mA , свожу 150mv вектора в разные стороны -178d , пытаюсь отстроить от феррита, показания всегда разные то от 0 до 160 то от -0 до - 160 , посте отстройки феррит видет только когда его подносиш в центр PX и отображается в разных секторах, а то и вообще не видит феррит, медь не видит, алюминий по середине. В общем как от феррита от строится?
transistor856
  Постов: 628   Друзья
подскажите по rx,подзабыл немного,настраивается она в по частоте в параллельном резонансе,или кондер последовательно,а после ставим впаралель?
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
