Металлоискатель Квазар AVR
| Чт, 29.11.2018, 13:25 | Сообщение # 311
Valdim11976
Постов: 182
| Чт, 29.11.2018, 15:59 | Сообщение # 312
mehanik_ru
Постов: 145
Прошивка одна из самых свежих - 1.3.8. А можешь самую свежую - 1.4.5. Ниче прошивка.
| Чт, 29.11.2018, 18:34 | Сообщение # 313
Valdim11976
Постов: 182
Цитата mehanik_ru ( ) Ниче прошивка Ок, попробую. Решил использовать тот же программатор usbasp, но с прогой AVRDUDESHELL. Вот тут то получилось совсем некрасиво, выставил неправильно фьюзы и испортил мк не читает, не чего нельзя сделать с ним. Может кто нибудь подскажет пошагово ...как выставить эти фьюзы и программироваться на проге AVRDUDESHELL мк Atmega 32 с программатором usbasp?
| Чт, 29.11.2018, 19:10 | Сообщение # 314
Fazotron
Постов: 849
Valdim11976, привет.Есть несколько вариантов.Можно собрать доктора для восстановления микроконтроллеров.На сайте есть тема.Можно пробовать восстановить с другим программатором.Есть вариант вернуть к жизни как делал я.Можно почитать тут.
| Чт, 29.11.2018, 19:29 | Сообщение # 315
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата Valdim11976 ( ) ...как выставить эти фьюзы и программироваться на проге AVRDUDESHELL мк Atmega 32 с программатором usbasp? На твоем скрине фьюзы выставлены верно. (9038349.jpg) Ничего не менял потом? Кстати, ATMega 32 в каком корпусе? DIP40? Тогда вставляй её в схему и пробуй. Не перепутай полярность! Как я когда то... На какой печатке собираешь? Там есть выводы внутрисхемного программирования? Если есть, то другие прошивки заливай прямо на плате Квазара. Там стоит нужный кварц 11.0592 МГц, на который и настроена сейчас твоя ATMega32.
| Чт, 29.11.2018, 19:33 | Сообщение # 316
dom
Постов: 854
Цитата mehanik_ru ( ) можешь самую свежую - 1.4.5. Что в ней самое свежее?
| Чт, 29.11.2018, 19:58 | Сообщение # 317
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата dom ( ) Что в ней самое свежее? Номер! Трэшхолд туда автор запихал за чем то, да ещё Processing... С пон**ом Квазар ARM... Говорил когда то, что ресурсов у МК не осталось... Может, глядишь и компенсатор баланса добавит тогда будет вообще Добавлено (29.11.2018, 21:13) ---------------------------------------------
Цитата Valdim11976 ( ) Вот тут то получилось совсем некрасиво, выставил неправильно фьюзы и испортил мк не читает Кстати, ты что, сначала фьюзы прошил что ли? Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала прошивать _.hex, потом (если есть) _.eep а в конце выставлять фьюзы! А то может получиться как у тебя.
| Чт, 29.11.2018, 21:32 | Сообщение # 318
Valdim11976
Постов: 182
Цитата mehanik_ru ( ) А то может получиться как у тебя. Да, именно так. Сначала фьюзы, потом hex. С прогой avrdude вроде всё получилось, потому что пошаговая статья была под рукой. А вот с прогой AVRDUDESHELL не получилось. Тыкал, тыкал и «кирпич» сделал. Мне бы пошаговую инструкцию работы с AVRDUDESHELL. Тогда я хоть куда.... программист)))Добавлено (29.11.2018, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron ( ) Можно почитать тут. Да можно...но я далёк от такого уровня. Да и на али очень недорого можно купить новый мк. Может потом как то и займусь этим.Добавлено (29.11.2018, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата mehanik_ru ( ) На твоем скрине фьюзы выставлены верно. (9038349.jpg) Ничего не менял потом? Нет не менял. Первый мк с прогой avrdude вроде как получился ( статья пошаговая есть). А вот второй мк с прогой AVRDUDESHELL стал «кирпичом». Статьи не было...)))
| Пт, 30.11.2018, 12:07 | Сообщение # 319
apeks
Постов: 2197
Valdim11976, Цитата Valdim11976 ( ) второй мк с прогой AVRDUDESHELL стал «кирпичом» да потому что дудешел шьет фьюзы от балды как ему хочется и из опыта скорей всего он прошил на внешний ген тактирования лечение фьюз доктором либо пони прог с jdm либо стк200\300 с соответствующим "бубном"
| Пт, 30.11.2018, 15:29 | Сообщение # 320
Valdim11976
Постов: 182
Хорошо, понял...
Добавлено (30.11.2018, 23:38) --------------------------------------------- Решил сегодня прошить свою atmega32 новой прошивкой 145.hex Во время программирования .hex выскочило вот это окно
Добавлено (30.11.2018, 23:57) --------------------------------------------- Затем нажал кнопку «не отправлять» и появилось Окно, написано Добавлено (01.12.2018, 00:09) --------------------------------------------- Фото плохо загружается, на следующем фото , которое появилось после этого написано: сброс Lock битов ...ok Очистка Flash...ок Программирование Flash...ok Верификация Flash...ok Добавлено (01.12.2018, 00:11) --------------------------------------------- Затем программировался фьюзы ,все ок! Что означает окно с ошибкой проги? Может просто игнорировать?
