Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 131
Moonspell
Постов: 213
evgen87, Марку\модель я написал на предыдущей странице. Мониторные, те что новые - фуфло, хоть и имеют вменяемую толщину, старые слишком толстые, да и вообще, в них слишком много ненужного\лишнего надо кидать на землю... А технология кощеевская, немного усовершенствованная. Пенопласт, родненький + стеклоткань...
| | Сообщение # 132
evgen87
Постов: 358
Для себя решил что надо ацп переносить,доводилось ковырять датчик от тёрки,там провод что-то типа utp 4 жилы без экрана и 2 микросхемы в датчике,видимо ацп и оу.
| | Сообщение # 133
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
Цитата Moonspell (  ) технология кощеевская, немного усовершенствованная. Пенопласт, родненький + стеклоткань... Кощеев не делал, поэтому не знаю как делать...
| | Сообщение # 134
Moonspell
Постов: 213
syatoslavkuzmin03, Ответил в ЛС
| | Сообщение # 135
evgen87
Постов: 358
Moonspell, Да выложи тут,мне тоже интересно
Вот эту тему изучите,станет понятнее.
| | Сообщение # 136
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
А я тут видосик посмотрел на ютубе как мужик делает датчик к авээрке, он экранирует RX фольгой, потом все настраивает, заливает и покрывает графитом?Вроде же надо что-то одно??Добавлено (12.05.2018, 22:03) --------------------------------------------- Или фольга или графит
| | Сообщение # 137
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 138
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
И все таки я решился сделать графитом.Тоесть мы должны все собрать,свести, залить(я так понимаю без фольги) и оставить один вывод с экрана кабеля, после чего его подключить к графитовому экрану, который покроет весь датчик?
| | Сообщение # 139
apeks
Постов: 2197
syatoslavkuzmin03, для начала посмотрите несколько обсуждений кто как "готовит" датчик сылка сообщением раннее
| | Сообщение # 140
Moonspell
Постов: 213
нет, не так... мы должны сначала покрыть нижний слой графитом (который будет верхний при работе) подключив его, потом уложить обмотки, свести, залить и сверху (который будет внизу при работе) нанести ещё 1 слой графита, так же его подключив
