Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 111
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
ПолныйНоль, спасибо. Так и буду делать. slaerslaw,
Здесь народ более общительный )))
Сообщение # 112
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Здравствуйте. Вот решил сделать квазар.Но возник вопрос по экранировке. Мы должны заэкранировать RX фольгой, потом все собрать, отладить, залить в эпоксидку и уже заэкранировать графитом?Или вообще можно как-то без графита сделать?
Сообщение # 113
-vlad-
  Постов: 569   U
syatoslavkuzmin03, Или фольгой или графитом, что то одно.
1. Если фольгой, то свели кольца и залили эбоксидкой.
2. Если графитом, то промазали корпус катушки графит+лак, уложили кольца, свели и залили.
Сообщение # 114
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Можно без фольги обойтись
Сообщение # 115
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
А можно использовать экранированный кабель, у которого в одном экране 4 провода?
Сообщение # 116
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
syatoslavkuzmin03, Нет не получится. Приёмную линию RX нужно экранировать от передающей TX.
Сообщение # 117
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
syatoslavkuzmin03, на крайняк можно и вполне нормально работает. В зависимости от качества кабеля могут возникать ложняки при шевелении кабелем.
Сообщение # 118
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Вот только тогда еще возникает еще 1 вопрос: в статьях про квазара используют экранированные 2 кабеля в каждом из которых 1 провод в экране.Вот только я никак не могу понять как их подключить.Пожалуйста, если можете нарисовать как он подключается?
Добавлено (12.05.2018, 13:12)
к катушкам
Сообщение # 119
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Нет, я просто найти не могу
Сообщение # 120
apeks
  Постов: 2197   Друзья
syatoslavkuzmin03,
Файлы: 9632993.jpg (78.0 Kb)
