Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 171
gavryliakm
  Постов: 8   ОК
Все привет! Уважаемые форумчани помогите мне с такой проблемой! Спаял Clone Pi-avr, прошил через USBASP! Подключил батарею, все заработало с первого раза как говорится! Установил в корпус подключил к батарее на дисплее в верхней строке при включении появляется сплошная полоса! В чем проблема ?? Камень повторно не читается не стераеться и не прошивается! (прикрепил картинка с ошибкой)
Файлы: 1680300.jpg (269.3 Kb) · 9533205.jpg (396.0 Kb)
Сообщение # 172
apeks
  Постов: 2197   Друзья
скорей всего атмега сдохла, проверяйте что у вас с питанием на нее
Сообщение # 173
bkmz8841
Цитата Leksik ()
Возник вопрос,как можно уменьшить яркость подсветки до небольшой яркости синего дисплея? С зеленым норм так ходить,а на синем без подсветки плохо будет видно,а с ней если на всю,то батарея быстро сядет. Подскажите может резистором каким поиграть,или подстроичник поставить.
по схеме R37 200 Ом. отвечает за ток в подсветке экрана. Увеличивай номинал минимум в два раза - ставь 470 ом.
Сообщение # 174
dom
  Постов: 854   Друзья
Зававлялась давно протравленная плата Клона ПИ АВР от Бомбера. Собрал на ней прибор и получил "головную" боль. При включении, что с катушкой, что без нее тестирует до 1. На кнопки не реагирует. После тестирования, на экране появляется надпись обнуления и не исчезает. Перепрошивка не помогает. Кто нибудь собирал на данной плате, рабочая она или где то мой косяк?
Файлы: 6324337.jpg (107.4 Kb)
Сообщение # 175
Boltyara
  Постов: 1212   U
Либо по дрожкам к кнопке - КЗ, либо сама кнопка впаяна не правильно (провернуть на плате на 90*). По тесту пока не подскажу, возможно что то с ключами. Может и сам ОУ.
Сообщение # 176
Alex-A
  Постов: 15   ОК
Сам не собирал на этой плате, но у меня был прибор от бомбера на ней (или очень похожей).
Сегодня допер до мысли, что подстроечник желательно ставить обычный, так как новые синие многооборотники- в большинстве брак, а те что работают - дают неслабые ложняки. Подобрать цепочку из постоянника и обычного подстроечника на 470 ом - и прибор удаётся заткнуть даже в квартире (дом панельный) с чуйкой 45 см на кругляш жестянки 4 см диаметром. Хотя зачем столько? =)
Сообщение # 177
dom
  Постов: 854   Друзья
Запустил плату от Бомбера. Постоянное присутствие ZERO на экране- обнаружена очень мелкая коза. По поводу тестирования до 1, wink выбросил на помойку 4шт.ТL-074. С TLкой из другой партии, прибор заработал.
Сообщение # 178
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom,
пора наверное уже заюзать мср6024, с операционниками вообще беда стала
Сообщение # 179
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата apeks ()
заюзать мср6024,
В настоящее время у нас их нет в продаже. Посмотрел на цену, кусучая она, -104 грн, в рублях будет примерно 250р.
Сообщение # 180
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom, и у нас тоже нет, посмотрел али там корпус 6024 в пределах 40-60р, недавно брал 6022 практически по самой низкой цене на тот момент (20рублей корпус) работали нормально в реанкарнации осцилографа хамелион, сейчас еще две впаял в терминатор корчева пока недособраный и две 6022 вставил RCL от Никитоса что на стм32, работают хорошо вот и есть мысли 6024 попробовать в клонах хотя есть мысли что китайцы продадут перемаркеры хорошие 074 в 6024
Добавлено (01.08.2019, 09:05)
я тоже перебрал кучу 074 а выбросить горсть жаба не позволяет, не сказать что они не рабочие а точней в клоне они не работают а вот поведение операционников сильно смахивает как будто это лм324 перемаркированые в тл074
