  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 261
dom
  Постов: 854   Друзья
knight4roads,Тогда проверь номиналы резисторов, емкостей, их исправность, а так же пропаяй их повторно. Ну не завелась же там барабашка. :D
Сообщение # 262
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Надо обряд очищения от злых духов провести)
Резисторы точно по номиналам все, так как они с полосатой маркировкой, проверял каждый перед установкой. Электролиты соответствуют номиналам.
Транзисторы перед установкой проверял. Емкости только не проверял вроде, доверился маркировке.
Кстати 471 конденсаторы на 1кВ стоят, но насколько я знаю это не должно влиять?
Добавлено (31.07.2020, 04:07)
Запаивал кт805 вместо мосфета. Все возвращается к тому с чего начиналось - защитный интервал устанавливается на 1, реакции на металл нету(
Сообщение # 263
dom
  Постов: 854   Друзья
knight4roads, Пройдись внимательно по плате.
Файлы: 0253456.png (108.3 Kb)
Сообщение # 264
apeks
  Постов: 2197   Друзья
найдите два Б/У тл072 или тл074 желательно с какого либо прибора
И Будет Вам Счастье в виде работающего металлоискателя
поверте что "сейчас куплю-поменяю" уже не вариант, если покупать то из серии далеко за мегагерцовых АД8ххх
все что продается сейчас наглый перемаркер лм358 и лм324
Сообщение # 265
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Тааак.... нашел irf740. Запаял, включаю задымился резистор R30! выключил быстро. Посмотрел, похоже плохо оттер канифоль после впайки мосфета( оттер канифоль получше, включил - все нормально (в смысле ничего не дымится) Конечно теперь надо поменять этот резистор..
Решил еще проверить конденсатор 2200*16, так как он б/у (хоть я его и проверял перед запайкой). Выпаял, проверяю - тестер показывает 120нФ, в следующий раз 220нФ и тому подобное, одно измерение вообще показало что это тупо резистор!
Теперь по плану замена конденсатора 2200*16 и резистора R30, и дальше копаться)
Сообщение # 266
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Вот печатка по которой я собирал.
Плата немного доработана мной, ничего кардинального, ровнее проложил дорожки, эстетики ради.
Файлы: ___.lay6 (137.5 Kb)
Сообщение # 267
Leksik
  Постов: 145   Друзья
если есть монитор старый кинескопный, там и кондеры и irf 6-какой-то тоже есть
Сообщение # 268
Sam
  Постов: 2341   U
Leksik, 630-е там.
Сообщение # 269
Leksik
  Постов: 145   Друзья
у меня были 640 по-моему, не суть, а вообще склоняюсь,что все таки нет контакта с датчиком, ща на своем авр проверил без датчика тюн 1 и мелодия быстро играет с датчиком 81 и медленно, надо проверить и обпаять соединения с катушкой в первую очередь, в-вторую менять тл, у меня из партии в 10 штук только 3 рабочих было, для клона, а потом попробовал те нерабочие в усилке от мистери, оказалось для него катит....така вот херь
Добавлено (02.08.2020, 17:19)
при условии,что все спаяно верно, не знаю автор выложил свое творчество с двух сторон?
Добавлено (02.08.2020, 17:30)
еще советую просто на ведре пластиковом намотать катушку 20 витков и попробовать!, автотюн 1 и быстрая мелодия говорят о том, что нет датчика! или непропай к палате, или нет контакта с датчиком, либо датчик замкнут! намотай "на коленке" датчик и попробуй!!!
Сообщение # 270
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Так выше писали что без датчика защитный интервал должен выставляться 81?
Добавлено (04.08.2020, 09:37)
Поэтому я последние разы пробовал без катушки) проверял как без датчика выставляется интервал.
Сейчас подпаял катушку, МД заработал) Ура!))
Защитный интервал выставился 81, на металл реагирует, на железный стол с см 40 примерно. Но сейчас провод от катушки короткий, квартира маленькая, не могу катушку подальше отвести от металла и от самой платы.
По итогу заменены тл074, мосфет, резистор R30 (подгорел немного), и конденсатор 2200*16.
Теперь буду собирать нормальную катушку, пробовать настраивать вдали от металла
Добавлено (04.08.2020, 09:38)
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!))
Добавлено (04.08.2020, 10:14)
Фото готовой платы не смог выложить, сайт на размер ругается((
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
